jacob8880
jacob8880
27.12.2019 в 22:33:17
BV написал: jacob8880, огнетушитель и фонарь держите под рукой. Ценные вещи и документы лучше хранить вне дома ....и спать крепко не стоит
BV, достаю керасинку, буду спать при ней пока не переделаю
ZooZoo
ZooZoo
27.12.2019 в 22:35:34
BV написал:
ZooZoo написал:
BV, вы как-то странно рассуждаете... :( сейчас на рынке куча всевозможных (и возможных :) ) датчиков ПС; можно установить и спать почти спокойно :)
ZooZoo, а пока ТС их не установил, что делать?
BV, понятия не имею просто огнетушитель д.б. в любом доме всегда, и не один
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2019 в 23:19:27
Во триллер разворачивается . :eek:
Да, ни фига.
volchenok
volchenok
Северодвинск
28.12.2019 в 00:51:41
dokar, скорее уж хоррор :applause:
igor1
igor1
28.12.2019 в 01:57:00
dokar написал: Во триллер разворачивается .
Действительно, любопытно. Ну, вставлю и свои 3 копейки.
jacob8880 написал: Правильно ли стоит автомат вводной на 32А, если выделено на дом 15кВт
В тексте вижу ответ "Нет". И, что такое это "Нет"? ~3, АВ 32А стоит до счетчика. Вообще-то, до счетчика мог стоять любой АВ (ну, не меньше 25А), хоть 100А, хоть ВН. В конце концов, формально у него задача дать возможность поменять счетчик. Однако, т.к. после счетчика вводного АВ нет, то, надо полагать, что этот АВ одновременно и служит вводным. Отсюда, следует, что ТС получает 20+кВт, вместо 15. Что, я полагаю, хорошо для ТС. Однако, далее все чудеснЕе и чудеснЕе. После АВ 16А, на вводе в дом стоят 2 АВ по 32А. Смысл? А зачем в сарае 2 фазы по 20А? И что за насос в скважине, что на него стоит АВ 16А? Мне кажется, что Вы (jacob8880) уж очень ограничили себя в доме, зато в сарай дали от души. Зачем? На дом хотя бы 25А поставили бы (хотя, я бы все 32А и поставил). И, разумеется, фазы вести проводом цвета земли - моветон.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.12.2019 в 08:21:05
Что такое "выделено" я не знаю. Есть понятие Разрешенная мощность - величина электрической мощности, которую энергоснабжающая организация разрешила абоненту (потребителю) на основании технических условий присоединить к своим сетям. Так вот правильно или нет, следует из технических условий которые абонент должен исполнить при присоединении.
ИМХО ТС просто морочит голову. Чем он измеряет, где измеряет, на каких автоматах, какое напряжение до и после, никакой конкретики.
jacob8880
jacob8880
28.12.2019 в 10:36:14
Aтос написал:
Aтос, В тех условиях прописано 2 этапа, 1 на подключение 5кВт мощности, 2 этап на 15кВт, в нем указан автоматический выключатель на 25А, УЗО противопожарное, но что-то я не вижу этого. Все было принято и подписано как есть. Это было в 2012 году, дом в моей собственности только с этого года, поэтому я не имею представления что там было и как на самом деле. По поводу измерений, измерял мультиметром, при включенной нагрузке, на всех отходящих автоматах, все было в пределах нормы, но в это же время на розетках было 150-160В.
jacob8880
jacob8880
28.12.2019 в 10:48:42
igor1, К сожалению все это мне досталось при покупке дома, поэтому приходится иметь дело с чем есть. Один автомат на 32 в доме вводной, второй на индукционную плиту как я понял. До скважины мне не добраться, все снегом завалено, что там за насос не могу посмотреть. В дом да, странный автомат на 16А, не понятно для чего поставили такой. Видимо, что было, то и пихали.
jacob8880
jacob8880
28.12.2019 в 12:03:10
Вообщем начинался много чего. Как я понял с воздушки приходит PEN проводник, который не разделен на PE и N, разделение должно производиться до прибора учета и далее нигде не соединяться. Мне требуется поставить в уличном щите ГЗШ, N и PE шины. Я все правильно понял? Но тогда опять вопрос, что мне потом от шины PE до дома тянуть
ebf
ebf
28.12.2019 в 12:26:39
jacob8880 написал: Вообщем начинался много чего.
Читайте про ТТ ,вам поможет
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2019 в 12:45:18
jacob8880, Уличный щит на вашей территории ?
Да, ни фига.
