nik2166
nik2166
28.12.2019 в 00:41:36
Всем доброго врмени суток и с наступающим Новым Годом! Помогите решить задачу: установлен Гидролок, в документации есть такая возможность: "Ручное дистанционное закрытие\перекрытие водоснабжения - ...достаточно подключить стандартный выключатель с фиксацией положения к клеммам FUN,GND блока управления. ВНИМАНИЕ! Запрещается подавать напряжение на клеммы FUN, GND. Используйте витую пару... "
Как я понимаю - срабатывание схемы и закрытие вентилей идет при замыкании цепи FUN,GND, по умолчанию в схеме используются НО контакты. Но это не точно, я со схемой Гидролока особо не знаком, попрравьте кто может.
Щит у меня собран на АВВ, я хочу для реализации этой функции использовать модульный рычажный выключатель E211-16-10. https://www.etm.ru/cat/nn/9823877/
Я хочу реализовать индикацию состояния данного выключателя в обоих состояниях - т.е видеть лампочкой закрыто\открыто, поэтому просто выключатель с индикацией не подойдет. https://www.etm.ru/cat/nn/9836873/ Да и с ним мне тоже не очень понятно - как питание на лампочку идет? отдельно от размыкаемой цепи?
Поэтому для реализации индикации выключателя в обоих положениях открыто\закрыто я хотел бы видеть вот такой модуль https://www.etm.ru/cat/nn/1208154/ Выключатель включен - горит зеленая, выключил - красная. В выключаемую цепь напряжение НЕ ПОДАЕТСЯ!
Хотя хрен его знает - при каком положении контактов выключателя вкл или выкл сработают вентили...
Подскажите, реально такое исполнить? Для реализации задуманного в щите есть место под 2 модуля, но лампочки и выключатель занимаюют по 0.5 модуля. Остается еще 1 свободный.
Заранее всем спасибо!!! С наступающим Новым Годом!!
megrad
megrad
28.12.2019 в 08:13:02
nik2166, попробуйте задать вопрос здесь ссылка
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 08:33:03
надо использовать переключатель гупповой. https://cdn.etm.ru/ipro/27/e214-e218.pdf на 2 перекл. через один питание ламп переключается на питание то одной то другой лампы. а второй замыкает цепт |Fun Gnd
28.12.2019 в 18:42:35
nik2166, Использовал эту возможность при работе с Сололифтом. Требовалось отключать воду при пропадании сетевого напряжения. Использовал обычное реле на 220 с нормально замкнутыми контактами.
То есть - для закрывания кранов контакты надо замкнуть.
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2019 в 20:27:20
BV, А не НО контакты?…
28.12.2019 в 20:30:30
MaSeVi написал: BV, А не НО контакты?…
MaSeVi,
BV написал: Требовалось отключать воду при пропадании сетевого напряжения. Использовал обычное реле на 220 с нормально замкнутыми контактами.
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2019 в 20:48:03
BV, Пока недопонял, ну, да ладно, займусь этим вопросом чуть-чуть позже)))…
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 21:15:36
MaSeVi написал: BV, Пока недопонял, ну, да ладно, займусь этим вопросом чуть-чуть позже)))…
MaSeVi, я так же не понял зачем и при чем реле?
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2019 в 21:35:32
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, Чо-с ? При пропадании напряжения реле коммутирует альтернативный источник энергии для привода вентилей . :p Безумно просто .
Да, ни фига.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 21:37:19
но автор спросил про индикацию состояния. а альтернативный источник- там вроде батарейки.....
nik2166
nik2166
28.12.2019 в 21:53:58
Почитал про гидролок, для ручного закрытия кранов требуется замыкание контактов Fun Gnd. Т.е. выходит там НО контакт, так? Значит, нужен переключатель, который при рабочем положении Гидролока (НО, контакты Fun Gnd разомкнуты ) замыкает одну цепь сигнализации, а при замыкании - замыкает другую цепь сигнализации. Пока не вижу схему как реализовать... Наверное, нужны аппараты какие то из этих
