C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 22:44:49
BV написал:
C2h5-OH написал: нейтральное положение - краны открыты лампы не горят.
C2h5-OH, вот это и не нужно автору :)
BV, автор этого не говорил. это побочный эффект" уложиться в два модуля. "
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 22:46:34
nik2166, я исправил текст.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 22:49:04
в общем я спервого раза правильно написал. верхнее положение это II нижнее I
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 22:51:15
таким образом в положении II (верхнем.)замкнуты контакты 3 и 2 и 7 и 6 . фан гнд подключаем на 1 и 2. в верхнем положении разомкнуты. тогда 7 зеленая лампа-фаза.
C2h5-OH написал: в общем я спервого раза правильно написал. верхнее положение это II нижнее I
C2h5-OH.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 22:53:14
nik2166 написал: А почему для подобной схемы не подходит Е 218
надо смотреть контакты. там их много. с наскока не смотрится.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 23:00:27
C2h5-OH написал: с наскока не смотрится.
вот как мне смотрится 218 не коммутирует контакты между собой а просто им меняет состояние группой. на обывательском языке.а нам надо менять подачу одной и той же фазы то на одну лампу то на другую.
28.12.2019 в 23:01:53
nik2166 написал:
C2h5-OH написал: 1 и 2 fun gnd , 6 фаза для питания ламп, 5 и 7 лампы, 5 красная, если это закрыто.
C2h5-OH, т.е.при верхнем положении рычага 1 и 2 будут разорваны?
А почему для подобной схемы не подходит Е 218? Еще раз простите за глупые вопросы
nik2166, Вот этот можно
E213-16-002 2CCA703045R0001
Плюс лампы E219-2CD 2CCA703910R0001
Каталог тут http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CCC441003C0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
28.12.2019 в 23:03:02
C2h5-OH написал: уложиться в два модуля. "
решение выше - полтора модуля вместе с лампами :)
nik2166
nik2166
28.12.2019 в 23:06:11
С2н5-ОН, спасибо за столь деятельное участие в моей маленькой проблеме!!! А все таки, используя https://www.etm.ru/cat/nn/9836871/ нельзя получить тот же функционал только без промежуточного положения? В 214 фаза на обе лампочки общая, а тут каждой свою надо - так это не проблема вообще - фазу то на два контакта НШВИшкой разделить
Места в щите как раз на 2 модуля - можно даже каждой лампочке по 0.5 модуля выделить, а не очень заказную двухлампочковую 0.5 ставить
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 23:09:18
yes, 213 подходит больше из=за отсутствия нейтрального положения..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 23:11:59
nik2166 написал: С2н5-ОН, спасибо за столь деятельное участие в моей маленькой проблеме!!! А все таки, используя https://www.etm.ru/cat/nn/9836871/ нельзя получить тот же функционал только без промежуточного положения? В 214 фаза на обе лампочки общая, а тут каждой свою надо - так это не проблема вообще - фазу то на два контакта НШВИшкой разделить
nik2166, думаю можно, но фазу разделять придется.
