dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2019 в 22:03:11
nik2166, И кстати индикация состояния вентиля не должна быть построена на 220 вольтах .
Да, ни фига.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 22:05:13
как я уже говорил выше вам нужен двойной переключатель. одна группа размыкает и замыкает Fun и gnd а вторая переключает питание на одну или другую лампу. в чем проблема? если только в месте в щитке.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 22:06:12
dokar написал: nik2166, И кстати индикация состояния вентиля не должна быть построена на 220 вольтах .
dokar, я предлагаю индикацию состояния выключателя.
28.12.2019 в 22:07:18
nik2166 написал: Почитал про гидролок, для ручного закрытия кранов требуется замыкание контактов Fun Gnd. Т.е. выходит там НО контакт, так
да
nik2166 написал: Значит, нужен переключатель, который при рабочем положении Гидролока (НО, контакты Fun Gnd разомкнуты ) замыкает одну цепь сигнализации, а при замыкании - замыкает другую цепь сигнализации. Пока не вижу схему как реализовать...
схема тупа и проста как валенок - спаренный с первым, второй переключатель переключает лампы
nik2166
nik2166
28.12.2019 в 22:11:35
Какой из них подойдет?
nik2166
nik2166
28.12.2019 в 22:13:14
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, да, нужна именно индикация выключателя
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2019 в 22:13:15
C2h5-OH написал:
C2h5-OH,
А напоминаю что в случае отключения напряжения в сети индикация положения вентилей должна сохраняться . Одна авария по закону подлости бывает тянет за собой другую . Бог любит троицу . Вдруг и батарейки сдохли и не могут закрыть протечку, или наоборот перед смертью перекрыли воду . )))
Да, ни фига.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 22:17:32
nik2166 написал: Какой из них подойдет?
nik2166, с 7ю контактами 2 перекл.
ZooZoo
ZooZoo
28.12.2019 в 22:20:28
я вот подобные этому щиточки делаю иногда: здесь управление тремя эл/двигателями на шаровых клапанах (ГВС, ХВС, ПС); управление извне 2-х клав выкл с фиксацией состояния, но не кнопки; рубильник в щитке откл все
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.12.2019 в 22:24:15
dokar, не стоит погружаться в дебри.
nik2166
nik2166
28.12.2019 в 22:24:32
Вот этот?
И тогда еще вопрос - схема на шильдике аппарата соответствует верхнему положению рычага?
