gorev
gorev
Дзержинск
28.12.2019 в 18:38:20
Добрый день.
Вчера машина не достирала. В щитке сработал автомат. Открыли в барабане вода. Запустил просто на слив - опять вырубило.
В итоге поменял насос. Отработал один цикл и на втором опять вышибло автомат, но уже с новым насосом.
Какие дальнейшие действия?
28.12.2019 в 18:54:26
gorev, идете по проводнику, по которому подается питание на насос и ищите замыкание - может протерлась где-то изоляция о корпус и КЗ на корпус.
gorev
gorev
Дзержинск
28.12.2019 в 21:51:12
В общем сейчас мультиметром измерил сопротивление на контактах старого насоса - сопротивление есть. Попробовал на сердечник обмотки и ещё какую-то железную часть, нет сопротивления. Я так понимаю с обмоткой насоса всё в порядке.
Завтра утром ещё раз вытащу стиралку из под гарнитура и посмотрю что с ней.
Я посмотрел ещё в прошлый раз провода. Визуально все провода целые. Меня смущает, что замыкание происходит именно на сливе. (может конечно три раза совпало так). Есть мысль что где-то начинает капать вода в процессе отжима и попадает на двигатель и замыкает. Такое возможно? Как эту теорию проверить?
tvmaster
tvmaster
28.12.2019 в 21:53:48
Вызвать мастера, пока не получили поражение током. Проблема серьёзная.
gorev
gorev
Дзержинск
28.12.2019 в 21:58:42
tvmaster написал: Вызвать мастера, пока не получили поражение током. Проблема серьёзная.
tvmaster,
Вселенского масштаба? :-)
28.12.2019 в 22:03:28
gorev написал: В общем сейчас мультиметром измерил сопротивление на контактах старого насоса - сопротивление есть. Попробовал на сердечник обмотки и ещё какую-то железную часть, нет сопротивления. Я так понимаю с обмоткой насоса всё в порядке.
Мультиметр замеряет на низком напряжении, так что эти измерения - ниочем.
gorev написал: В щитке сработал автомат.
Какой именно? Это автомат, УЗО, или дифавтомат? От этого зависит что смотреть и куда копать
gorev
gorev
Дзержинск
28.12.2019 в 23:18:48
BV написал:
BV, если бы был пробой обмотки то показал бы?
Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 C16 IEK - вот он срабатывает
28.12.2019 в 23:25:46
gorev написал: если бы был пробой обмотки то показал бы?
куда там пробивать - корпус насоса наверное пластик.... Если бы показал - да, пробой, а если не показал - то не факт, что нет пробоя.
gorev написал: Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 C16 IEK - вот он срабатывает
В нем нет индикации - сработал он по утечке, или по короткому замыканию...
То есть - может быть и КЗ где-то, и утечка, из-за мокроты на корпус
gorev
gorev
Дзержинск
28.12.2019 в 23:29:50
Ну если он срабатывает в момент отжима. Воды визуально под стиралкой я не нахожу. Завтра попробую бумаги туалетной подложить чтобы посмотреть капли или ещё что-то подобное.
29.12.2019 в 00:24:17
gorev написал: Меня смущает, что замыкание происходит именно на сливе. (может конечно три раза совпало так).
А у Вас стиралка подключена к розетке с заземлением?
gorev
gorev
Дзержинск
29.12.2019 в 12:01:47
BV написал:
BV, скорее всего нет.
