singarti7
singarti7
30.12.2019 в 11:28:49
Добрый день, господа. Обнаружил что протекает стык ванны и стены, изначально покрыта краской и чем-то вроде цемента, может быть такая затирка. В верхний шов в некоторых местах на см можно засунуть шпатель. Хочу нормально заделать данный стык, но не знаю как лучше это сделать. Плитка в некоторых местах неровная, плюс разной ширины стык в некоторых местах сверху. Пока что снял старый слой краски, планирую, пожалуй по всему периметру его снять. Чем пройти по верхнему шву и нижнему, чтобы не дорого, не очень сложно человеку без опыта ремонта и достаточно цивильно выглядело (квартира съёмная). Можно какие-нибудь видосы дополнительно для понимания. Примеры во вложении
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.12.2019 в 11:40:04
singarti7, хозяина напрячь чтоб следил за своим имуществом, ему потом отвечать за протечки соседям. Если охота самому помучиться, то швы можно заделать силиконовым герметиком.
Вечный студент
singarti7
singarti7
31.12.2019 в 13:09:10
MrGalaxy, Верхнюю щель тоже герметиком промазывать? Хозяин как-то горит простыми решениями всё решить, из разряда по синей краске промазать герметиком и забить на том. Но это и визуально выглядеть скорее всего будет стремно и с точки зрения долговечности наверно также.
Rumato
Rumato
Щелково
31.12.2019 в 16:28:44
singarti7, А у Вас других вариантов нет. Либо ведро силикона, либо всё сбивать и класть новую. Чего то я туплю... можно же и другую квартиру снять...
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2020 в 13:55:29
Rumato написал: можно же и другую квартиру снять...
Да.
singarti7 написал: Но это и визуально выглядеть скорее всего будет стремно
Так оно уже так и выглядит. ;)
nadegniy
nadegniy
04.01.2020 в 08:31:44
Быстрее сбить и сделать новую плитку, эта плитка стоит копейки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.01.2020 в 13:01:44
nadegniy написал: Быстрее сбить и сделать новую плитку, эта плитка стоит копейки.
nadegniy, Снимать старую плитку, готовить поверхность, класть, затирать кто будет? Советчик с форума? Человек снял хату, платит за проживание, хочет душ каждый день принимать, ходит на работу, а Вы призываете его взять двухнедельный отпуск, ходить эти дни грязным, ремонт чужого имущества затеять.
singarti7 написал: MrGalaxy, Верхнюю щель тоже герметиком промазывать? Хозяин как-то горит простыми решениями всё решить, из разряда по синей краске промазать герметиком и забить на том. Но это и визуально выглядеть скорее всего будет стремно и с точки зрения долговечности наверно также.
singarti7, Вот и хорошо, хозяину и карты в руки, пусть делает хоть просто, хоть сложно, это его проблемы. Сами если начнёте делать, Вас же и обвинят, что квартиру испортили.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.01.2020 в 13:05:05
Вечный студент
nadegniy
nadegniy
08.01.2020 в 02:13:54
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Я советую как сделать быстрее и не заниматься долгим рукоблудием.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.01.2020 в 12:34:44
singarti7 написал: Чем пройти по верхнему шву и нижнему, чтобы не дорого, не очень сложно человеку без опыта ремонта и достаточно цивильно выглядело (квартира съёмная).
скотчем стоимость рулона вычесть из арендной платы или предупредить хозяина и мытся как есть ему потом соседи продублируют по голове эту новость если совсем разгильдяй совсем шикарный вариант вам посоветовали с герметом но это высший пилотаж стоимость гермета тоже вычесть из оплаты хозяину
singarti7
singarti7
09.01.2020 в 11:38:29
В итоге привлёк человечка, который имел дело с ремонтом ванны. Он посмотрел и на скорую руку промазал швы цементом и затиркой. И то, и другое имелось под рукой. На всё ушло часов 5 с ожиданием высыхания цемента. Результатом удовлетворен, пока ничего не течёт, а хозяина просто поставлю перед фактом, посмотрю что скажет. Всем спасибо за помощь!
