Jesha
Jesha
Зеленоград
07.01.2020 в 02:50:58
Па написал: у этого пользователя и другие колёса есть
Есть. Только они страдают теми же недостатками + скользящие троса :confused: , да ещё и не ездят на них, только катают. А в варианте с Жигулем вообще не понял смысла. Повесить то, в чем может колесо повернуться и всё. А если резина эту штуку будет толкать назад, накой она тогда свободно вращается? Сложно и бессмысленно. Много лучше будет так!#[https://www.youtube.com/watch?v=Ivo6myXfGbQ], а ещё лучше, и главное дешевле, сразу цепи одеть.
Па
Па
Серпухов
07.01.2020 в 02:58:58
!#[https://youtu.be/CRnrw593ywA]
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.01.2020 в 02:59:45
Па, Видел. Написал выше. Фигня вообще.
Па
Па
Серпухов
07.01.2020 в 03:06:07
Ну тогда, есть колёсики на ХАммере, но их не сделать. Я их даже и показывать не буду.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.01.2020 в 03:06:47
Саныч53 написал: ты не поверишь - не тебе одному!
Мыслим значит в одном напрвлении. Там можно применить откидные траки. Пока по тягам не понимаю. Мысль: От центра колеса идут леера. На внешнем кольце траки, при натяжении лееров начинают подниматься от плоскости внешнего кольца. т.е колесо ощетинивается, появляются грунтозацепы, они же увеличители плоскости толкания.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.01.2020 в 03:08:28
Па написал: Ну тогда, есть колёсики на ХАммере, но их не сделать. Я их даже и показывать не буду.
Па, Отчего? Как идея может и срастётся. Ну на Жигулях действительно фигня. Мокрое колесо. Дал газ, либо провернул в этой штуке, либо провернул с ней. Надо сней. Зачем така сложность, на цепи лапы повесить, то же самое.
Па
Па
Серпухов
07.01.2020 в 03:08:35
!#[https://youtu.be/6TjPm2IHKlg] с сотами, где то видел соты, пластик для дороги
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.01.2020 в 03:21:45
Па написал: с сотами, где то видел соты,
Интересно. Но задача другая, смоделировать работу обычного колеса. Сот много они распределяют нагрузку между собой и позволяют промяться колесу. Если сделать соты мягче, что бы в нормальном положении колесо было расплющено, получим эффект спущенного колеса. Для МБ возможно подойдет, но площадь трения будет такой же как на спущеном колесе, только плоскость жестче. Далее, ослабление сот приведет к растягиванию верхних и при трогании закрутке общей массы в трубу. Т.е придем к такому же варианту, что с лентами. Погрузчик понравился. Переменный профиль, то что надо. Скорее всего гидро или электро изменение. Ну и сложность даже с механикой процесса, стоимость.... Тут то же дядька развлекается. !#[https://www.youtube.com/watch?v=9zJ5-crT__Y]
Па
Па
Серпухов
07.01.2020 в 03:40:42
!#[https://youtu.be/RYwSkRLSy_s] !#[https://youtu.be/RRiAW-3A67c]
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.01.2020 в 03:51:11
Па, Оно и мягкое и мнётся. Но не работает как нам надо. Там задача повторить работу колеса. Переехать препятствие. Ну а проехать по грязи? Как обычное колесо. Задача там удержать круглую форму. Без увеличения пятна контакта. Они там для военных хотели, а для военных надо автоподкачку, а эти никак не спустишь, потому и ушли как новшество в автопром. И да, у меня на таких МБ с 1984г ездит ;) . Только мнутся они плохо. Здесь у ребят действительно получается увеличить пятно. Обсуждаем как обойти недостатки. Либо что то поменять для приближения к нашим хотелкам. На квадрике оно работает, но там и задачи другие.
sn600
sn600
Воронеж
08.01.2020 в 08:10:49
Саныч53 написал: А можно увидеть фото на разных этапах изготовления траков и гусеничной ленты; глянуть размеры?
С удовольствием, но их нет. Пластиковые траки лили из полиуретановой, двухкомпонентной комрозиции в силиконовую форму. Металлические резали лазером, гнули и прикручивали к ламинированной фанере.
Саныч53 написал: n600, а количество траков 24 задано геометрическими размерами колеса, размером заготовки или еще чем-либо? А 32 трака или 40 на том же диаметре колеса не пробовали?
Количество траков задается углом качания траков. Здесь траки качаются от 0 до 20 градусов. Тоесть их не можетбыть меньше 18 штук (360/20). Если траков будет 18, то это будет круглое колесо. А если мы туда добавим еще 6 траков, то появятся прямые участки сверху и снизу по три трака. Пока решили, что 24 трака нормально. е мало и не много. Но, можно и другое количество.
