ser000 написал: Не нужно, МПИ на счётчик действует весь период до его окончания и ни какой доп.поверки до окончания МПИ не требуется.
Вы попробуйте обжаловать отказ, или для начала его получить. ЭСО ссылается на п. 1.5.13 ПУЭ и всё, тупик.
04.01.2020 в 08:10:47
04.01.2020 в 08:12:06
ser000 написал: Так поверка заряженный не выявит, ведь при поверке его просто подключат и выдадут заключение о его годности не смотря на начинку.
Нормальная выявит, да и не понесёт никто счётчик с другой начинкой на поверку.
05.01.2020 в 22:44:55
ПPOPAБ написал: Ошибаетесь. Производитель указывает гарантийный срок хранения трехфазных счетчиков - 1 год, а однофазных - 2 года.
Можно пример такой записи? А то ведь тогда выходит и после гарантийного срока надо прибор менять, ведь тоже гарантия вышла. Например, для счетчика Энергомера СЕ102М-S7: "3.2 Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) 7 лет с даты выпуска." и из этого не следует что его надо поверять ранее чем окончание МПИ, т.к. МПИ действует по действующим правилам по метрологии весь срок МПИ и внеочередной поверки не требует.
Так же, на сколько знаю, прокуратура выпускала своё распоряжение о неправомерности требования внеочередной поверки (раньше окончания МПИ) и указывала, что понуждение во внеочередной поверке не законно.
ПPOPAБ написал: Поэтому требования сбытовых компаний - не их собственная прихоть.
Раньше такое было, например, ГОСТ 8.513-84: "1.5. Внеочередную поверку проводят при эксплуатации (хранении) средств измерений при: ... Примечание. Рекомендуется внеочередную поверку проводить перед вводом в эксплуатацию средств измерений, взятых со склада после хранения и транспортирования." и т.п.
Сейчас же, например:
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 2 июля 2015 года N 1815 Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке ... .13. Результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала. ...
Поверка требуется только после хранения более МПИ, то есть когда МПИ уже истёк перед вводом в эксплуатацию (во время МПИ поверка не требуется, по старым правилам так же требоволась):
... .21. При вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала) проводится периодическая поверка. ...
Так же можно глянуть постановления 442 и 354, где о внеочередной поверки раньше окончания МПИ так же речи не идёт и где кстати так же прописана процедура ввода в эксплуатацию.
Так что требование кого бы то ни было о внеочередной поверке (ранее окончания МПИ) не законно.
strider1978 написал: Нормальная выявит, да и не понесёт никто счётчик с другой начинкой на поверку.
Что подразумевается под нормальной? Со вскрытием прибора? Обычно поверка проводится на закрытом приборе (может быть проведена в том числе на месте установки) - подключается к нагрузке и эталонному прибору с замером параметров, если параметры за пределы погрешности не выходит, то признаётся исправным и гдным на следующий МПИ.
Некоторые приборы вовсе с саморазрушающимся корпусом и их вскрытие без разрушения не возможно, но для восстановления нужны запчасти, которых у поверителя быть не должно, т.к. он лишь проверяет точность прибора не разбирая прибор на запчасти.
05.01.2020 в 23:34:53
ПPOPAБ написал: Видимо кто-то еще верит надписям на заборах... Я склонен рассматривать "это" просто как коммутационный аппарат. Потому что выпускались АП и без максимальных расцепителей или без тепловых. А тепловые расцепители имеют регулируемую уставку. Сколько именно этот аппарат неизвестного возраста будет держать - один аллах ведает.
Странные рассуждения. Итак. АП50Б-3М выпускались, да, думаю, и сейчас выпускаются, без тепловых расцепителей, т.б., что, даже при их наличии в этом аппарате, насколько помню, они не регулируемые (этот АВ в виде АВ защиты двигателя не применяется). Впрочем, даже регулируемые теплушки имеют регулировку примерно 25%, т.е. АВ 10А может штатно пропускать 12А, не более. Теперь по поводу "коммутационного аппарата". Если бы АВ был на 63А (при вводном 50А), его, с некоторой натяжкой, можно было бы считать коммутационным. Но он 10А. Значит, если исправен - сработает от 11А max. По поводу его старости. У меня в прошлом, точнее, уже в позапрошлом (2017г) выбросили 2 станка. В станках были АП50. Станки 82 или 83года. Работали всегда с перегрузом, поэтому АВ иногда срабатывали. Т.е., я точно знаю, что эти АВ работали до последнего нормально. Потому, не вижу причин считать АВ автора не рабочими. Впрочем, это, при желании не трудно проверить: все же, 10А - не 40, можно нагрузить и посмотреть. Теперь про реконструкцию. Даже в Москве на возможность реконструкции смотрят без большого оптимизма (это, по тому, что читал в разных форумах). Ну, а в каком-то селе ростовской области... Тут 2 года сломавшийся столб сменить не хотят, а Вы что-то про ВЛИ говорите.
ПPOPAБ написал: ПВ3 по старому или ПУГВ по новому. 6-ти квадрат наверняка будет достаточно.
При каком вводе? Если АП50Б поменяют на 32А - то да, а если на (40 - 50)А? Тут, может, и десяткой не обойдется.
05.01.2020 в 23:50:49
igor1 написал: Странно, мне казалось, что ПРОРАБ профи. Похоже - не очень. Итак. АП50Б-3М выпускались, да, думаю, и сейчас выпускаются, без тепловых расцепителей,
Комментировать не буду. Всё видно на фото... На четвёртом... Обычно тепловой расцепитель закрыт крышкой из тонкого текстолита...
На этом -
05.01.2020 в 23:54:21
igor1 написал: В станках были АП50. Станки 82 или 83года.
Фига се у вас там советские станки еще работают ?
Да, ни фига.
05.01.2020 в 23:58:27
igor1 написал: т.б., что, даже при их наличии в этом аппарате, насколько помню, они не регулируемые
Регулировка теплового расцепителя.
Вид на тепловой расцепитель в закрытом виде.
05.01.2020 в 23:59:39
dokar написал: Фига се у вас там советские станки еще работают ?
У нас и старше есть...
06.01.2020 в 00:08:40
Alex___dr, АПэшка , она ж как родная , надежная как калаш, разбирал их когда -то . Показали, аж сердце защемило . :)
Да, ни фига.
