Rasti
Rasti
02.01.2020 в 13:29:09
Уважаемые форумчане,
Срочно нужна консультация по укладке паркетной доски Черс - 15 мм-187мм-2266мм, замок 5S, матовый лак.
Доску укладывают строители-универсалы.
Есть сомнения в квалификации строителей и прораба.
Укладка доски осуществляется приклеиванием на стяжку. Пол без плинтусов, единым полотном по всей квартире, кроме одной комнаты. Ширина полотна не превышает 15 метров, а длина 6 метров. Вместо плинтусов будет пробка в 1 см. В месте разрывов и примыканий к другому полу также будет пробка.
Стяжку залили ещё в августе. Стяжку предварительно грунтуют Sika Primer MB (двухкомпонентная эпоксидная грунтовка). Клей используют STAUF WFR-300 P (клей на основе искусственных смол, содержащий растворители). Температурные зазоры в 1 см у стен выполняются. Уже приклеили доску в одной комнате, отделенной разрывом от единого полотна, и в гостиной + выход в коридор. Почти половину площади: 40 из 90 квадратов.
В интернете есть информация, что
  • wfr-300 может ограниченно использоваться для многослойной ПД, требуется тех.консультация.
  • клей wfr-300 не экологически чистый.
  • грунтовку и клей необходимо использовать одного производителя
  • для клея wfr-300 рекомендовано использование грунтовки vlm (на растворителе) или vdp (дисперсионная).
Вопросы такие:
  1. Насколько критично использование грунтовки и клея разных производителей? Чем это чревато в будущем? В процессе эксплуатации?
  2. Насколько критично совмещение эпоксидной грунтовки и клея на растворителях? Чем это может аукнуться?
  3. Какие проблемы могут возникнуть от использования клея на растворителях wfr 300 при приклеивание многослойной ПД на стяжку?
  4. Насколько критично использование клея в 2 раза больше, чем по нормативам? И почему такое может быть?
  5. Насколько опасно использование клея на растворителях? При дальнейшем проживании.
  6. Можно ли клеить доску в коридоре шириной 1,1 м и длиной 7 метров без торцевых стыков (То есть плашками по 1,1 метр) - поперечная укладка? Нет ли негативных последствий от такого метода укладки?
  7. При демонтаже доски сохранится ли стяжка?
  8. Сохраняется ли гарантия производителя ( такой укладке?
  9. Если не закрыть замок на последнем ряду досок, чем это критично?
Как правильно поступить в сложившейся ситуации:
  • остановить работы, поменять клей и продолжить укладку
    • или выгнать рабочих/прораба, нанять новых, демонтировать приклеенную доску и начать всё заново?
Заранее спасибо!
moiparket
moiparket
04.01.2020 в 20:07:29
Rasti, попробую по пунктам, но тут больше вопросов получится, чем ответов.
  1. Sika primer - отличный выбор, но его используют, когда надо нивелировать влажность и неровность стяжки. Работать им надо уметь.
  2. Stauf - отличный производитель и мы его всегда рекомендуем, но выбор STAUF WFR-300P - это странно. Обычно берут силановый клей типа 460 или Multilayer (подешевле).
  3. эксперимент
  4. эксперимент
  5. запах и выделения
  6. можно
  7. с нормальным клеем - нет
  8. нет
  9. замок предполагает плинтус
это частное мнение и не является руководством к действию.
Rasti
Rasti
05.01.2020 в 20:25:37
moiparket, Спасибо за консультацию. Клей поменяли на sika 54 (мс полимер). Оставшуюся половину уже укладываем с ним.
moiparket
moiparket
07.01.2020 в 13:31:42
Rasti, 54 отличный клей. Но дорогой. Обычно используем Т45 надеюсь мои небольшие советы хоть чуть помогли с Рождеством!
