DimaXYZ
DimaXYZ
02.01.2020 в 13:54:10
С новым годом уважаемые мастера!
Обычный сифон-колено под ванной. На данный момент подключено гофрой. У жены длинные волосы. Начало плохо стекать. Несколько раз чистил. Само собой надо переделать на отвод без гофры..... Но вот при чистке обратил внимание, что проблема не только в гофре - волосы также создавали засор в месте где гофра входит в сифон с конусной прокладкой.....
Соответственно решил обдумать вариант, когда резьбовая часть сифона напрямую входит в канализацию.
Вопрос - как наиболее правильно и безпроблемно засунуть резьбовую часть сифона в трубу 50?
VladM
VladM
Саратов
02.01.2020 в 19:55:42
Ну если сейчас вы без особых проблем извлекаете волосы супруги, то "модернизации" вам придётся их доставать или из-под ванны, или в сантехшкафчике или в замурованном лежаке...
DimaXYZ
DimaXYZ
03.01.2020 в 09:01:44
VladM написал: Ну если сейчас вы без особых проблем извлекаете волосы супруги, то "модернизации" вам придётся их доставать или из-под ванны, или в сантехшкафчике или в замурованном лежаке...
VladM, дело в том, что волосы цепляются о кромку входящей трубы в сифон. Отсутствие встречных кромок для зацепления в канализации почти исключает возможность засорения далее. Спасибо за замечание, но вопрос был не в этом.
lob
lob
03.01.2020 в 20:12:53
ставьте любой и обработайте от заусенок
strider1978
strider1978
03.01.2020 в 20:50:31
DimaXYZ написал: Соответственно решил обдумать вариант, когда резьбовая часть сифона напрямую входит в канализацию.
Возьмите латунный сифон и засуньте напрямую. Там нет никакой резьбы.
AndyMirror
AndyMirror
03.01.2020 в 21:24:03
О чём это вы?
Волосы обычно цепляются за перемычки в основании слива.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.01.2020 в 16:37:26
От встречных кромок внутреннюю трубу или сошлифуйте или прогретую развальцуйте.
DimaXYZ
DimaXYZ
08.01.2020 в 10:22:51
Всем спасибо за советы - из резины вырезал прокладку, которая позволила плотно вставить в раструб 50 трубы резьбу сифона. Даже силиконить не понадобилось. И пластично и герметично и ТЗ выполнено. В принципе можно было и просто силикона намазать, но с прокладкой показалось лучше по феншую :)
