dizelO
dizelO
04.01.2020 в 12:21:57
zigmund написал: ничего нового не появилось-ни детей ни животных, в том-то и дело, что все по-прежнему, может все-таки дело в самих окнах и надо что-то отрегулировать? но что?
zigmund, опять повторюсь-ничего не надо трогать пока не выяснена настоящая причина. Так же можно переговорить с соседями, у которых окна пвх, никаких изменений в этом году нет , типа окна не текут. И ещё- писать можно очень много, но на данный момент нужна замерка влажности, в разных вариантах.
dizelO
dizelO
04.01.2020 в 12:26:05
AH-74 написал:
dizelO, Вы визиткой не проверяйте ничего, это нелепость. Проверяют цветными мелками прижим или мыльной пеной
В каждой избушке свои погремушки))) прижим очень удобно проверить обычной визиткой, когда протягиваешь её на закрытом окне, то сразу чувствуешь где его нет и куда копать)))
dizelO, Если у Вас работает вытяжка с проветриванием , то почему не удаляется влажный воздух?Это нонсенс.
Это не нонсенс))) это через одного с мокрыми стёклами), поэтому и думаю, что клапан самое «оно», проходил это на себе, увеличилось количество людей, цветов и их испарений в комнате+аквариум появился, с открытым окном много не посидишь, Окна хорошие, притока свежего воздуха практически нет, поставил аэреко и забыл про «плачущие» окна навсегда.
AH-74, я тоже так раньше думал, только про газетную бумагу, толстая визитка вообще никак. Но убедили и сам проверил что не вариант, надо знать свойства уплотнителей. Клапан не панацея, чтобы его ставить, нужна убедиться что вытяжка рабочая. А я много раз обратно клапана демонтировал.
zigmund
zigmund
04.01.2020 в 22:00:18
Сегодня проверил вытяжку-работает везде нормально, на всякий случай почистил вытяжку-все сделал, что можно,все равно окна текут, текут даже когда ничего не варим и не стираем белье, но меньше,чем когда варим и стираем.
dizelO
dizelO
04.01.2020 в 22:40:32
zigmund написал: Сегодня проверил вытяжку-работает везде нормально, на всякий случай почистил вытяжку-все сделал, что можно,все равно окна текут, текут даже когда ничего не варим и не стираем белье, но меньше,чем когда варим и стираем.
zigmund, повторяю ещё раз. писать можно много, но без замера влажности в нескольких вариантах , всё пустословие. ещё вопрос был про щель дверную, которая между полотном и полом.
GAMOTO
GAMOTO
05.01.2020 в 10:34:56
Осушитель воздуха может помочь
zigmund
zigmund
05.01.2020 в 17:12:49
расстояние от двери до пола 3мм, но дверь на кухню всегда открыта
dizelO
dizelO
05.01.2020 в 18:09:12
zigmund написал: расстояние от двери до пола 3мм, но дверь на кухню всегда открыта
zigmund, этого мало. В кухонной двери и санузлах должно быть больше, для лучшей работы вытяжки.
zigmund
zigmund
06.01.2020 в 14:10:03
Спасибо за советы!
dizelO
dizelO
06.01.2020 в 14:21:07
zigmund написал: Спасибо за советы!
zigmund, Что то решили? Сейчас на улице влажность меньше, как дома обстановка?
