Klubenin
Klubenin
03.01.2020 в 16:47:18
Доброго дня! Собираюсь в квартире поставить приточку Breezart 550. И вот стоит вопрос - какой калорифер лучше выбрать, а именно:
  • электрический (с ним все понятно, провод протянул и греет)
  • Водяной
Вводные следующие: индивидуальный тепловой узел в квартире со своим счетчиком, никаких стояков, то есть угроза заморозить батареи соседей не стоит.
Водяной нагрев выглядит очень заманчивым - так как уже от мысли о счетах за электричество на нагрев воздуха электрической приточкой немного дергается глаз. (рекуперационная система - не подходит вообще ввиду планировочных и архитектурных особенностей здания и квартиры). Но вот вопрос - система отопления в многоквартирном доме - это совсем не котел. температура воды в трубах не постоянна и, понятное дело, варьируется в зависимости от температуры наружного воздуха. При 0 градусов там градусов 50. чем холоднее, тем больше. Как будет справляться в таких условиях установка с водяным нагревом? Является ли она вообще эквивалентной альтернативой электрической установке в условиях центрального отопления?
Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации ПУ с водяным нагревом в условиях квартиры?
Спасибо!
Hitgher
Hitgher
03.01.2020 в 16:56:34
При температуре наружного воздуха -10,15 ваши трубки подогрева от отопления, перемерзнут от потока холодного воздуха.
Klubenin
Klubenin
03.01.2020 в 17:00:09
Hitgher,
Почему именно они должны замерзнуть? Для каких условий эксплуатации тогда предназначены вообще подобные ПУ? Только для домов с температурой из котла 130 градусов? в описании установки есть расчет 80 градусов. При этом в таблице указано, что при 80/60 система выдает 10квт тепла, нагревая 350 кубов воздуха с -28 до 25. Это совсем непохоже на замерзание Неужели в отоплении в -15 не будет 80-и градусов?
Ким
Ким
03.01.2020 в 19:44:44
Klubenin написал: Вводные следующие: индивидуальный тепловой узел в квартире со своим счетчиком, никаких стояков,
Это КАК???
Есть всего два варианта - центральное отопление и автономное котловое. Что-то впервые слышу про тепловой узел в квартире.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.01.2020 в 19:56:18
Klubenin
Klubenin
03.01.2020 в 20:11:25
Ким, Возможно, некорректно выражаюсь с точки зрения терминологии. нет стояков. в общем коридоре стоят счетчики тепла и в квартиру заходит две трубы. дальше они через гребенку уходят на батареи.
AH-74
AH-74
Воронеж
03.01.2020 в 20:27:08
Klubenin, если
при мысли о счетах за электричество на нагрев воздуха электрической приточкой немного дергается глаз.
То от факта, что придётся платить немаленький штраф с последующей переделкой сотворённого варварства с системой ЦО ваш стул может стать жидким... у вас обычное центральное отопление. ps: и да, Breezart вам не нужен от слова «совсем» , забудьте...
Klubenin
Klubenin
03.01.2020 в 20:36:06
AH-74, А в чем именно варварство? какая разница, пойдут две трубы от "гребенки" в еще один конвектор, или в приточную установку? Да и переделка, если что - открутить два шланга... Ну и выкинуть ПУ, разумеется :)
Ким
Ким
03.01.2020 в 20:37:50
Klubenin написал: некорректно выражаюсь с точки зрения терминологии. нет стояков. в общем коридоре стоят счетчики тепла и в квартиру заходит две трубы. дальше они через гребенку уходят на батареи.
Конечно же неправильно выражаетесь. Это как было центральное отопление так и осталось. И как была предпосылка к тому что соседи снизу могут сделать новый ремонт так и остался, при условии что Вы поставите водяную ПУ.
Все остальное Вам написали выше
Klubenin
Klubenin
03.01.2020 в 20:39:37
Ким, В случае если она замерзнет? Я поэтому и спрашиваю, на чем базируется данный риск? Есть какие-то прецеденты или расчеты на этот счет?
Ким
Ким
03.01.2020 в 21:11:39
Klubenin написал: В случае если она замерзнет? Я поэтому и спрашиваю, на чем базируется данный риск? Есть какие-то прецеденты или расчеты на этот счет?
Конечно же есть. И не просто так это утверждается
И здесь на форуме был товарищ которому так же говорили про это. А он не поверил. Сейчас не вспомню тему, но название что-то подобно Вашему и была она, если не ошибаюсь, в начале прошлого года или скорее всего уже в позапрошлом году. Будет возможность поищите. Разжевано все было . Но не поверили...
