forall
forall
Рязань
03.01.2020 в 22:54:57
Имеется китайский шуруповёрт на 10,8 (12) Вольт с литий-ионным аккумулятором, который по 3 с лишним часа заряжается от крохотного блока питания на 400 мА и 13,5 Вольт (Номинальная ёмкость аккумулятора 1300 мАч; провод от БП вставляется прямо в корпус аккумулятора, где стоит плата защиты). И ещё имеется БП к сканеру Epson на 1,5А и 13,5 В.
Почему бы не перейти на блок Epson и заряжать аккумулятор быстрее? Всего-то нужен переходник для штекеров.
Пока проверил соединяя проводами: заряд от Epson идёт, видно по диодам на аккумуляторе. Только не 1,5А, а 1А, но и этим током по идее зарядится быстрее, чем за полтора часа.
Проверил мультиметром напряжения на блоках питания: Без нагрузки у штатного 14,06 В, у Epson 14,32 В. При заряде аккумулятора (у него было ~10.5 В своё напряжение, это ~30-40% заряда): штатный проседал до 11,15 В, Epson до 12,07 В. Ток штатного как на бирке: 0,40 А, у Epson 1,00 и скачет +/- 0,05 А.
Долго заряжать пока опасаюсь, хотя в аккумуляторе есть термистор.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.01.2020 в 07:02:09
Быстрее хотите заряжать и без опаски? Aimax B6 в помощь; при остальных манипуляциях есть шанс спалить защитную платку в акке.
strider1978
strider1978
04.01.2020 в 08:04:17
forall написал: Имеется китайский шуруповёрт
forall написал: который по 3 с лишним часа заряжается
Это нормально.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.01.2020 в 11:16:45
Быстрый заряд может убит аккум. Ответьте на вопрос. Почему китайцы сделали такую медленную зарядку? Ответ. Потому что аккум на неё рассчитан. Аккум, который рассчитан на быструю зарядку, стоит в разы дороже. Хочется приобрести подешевле, но чтобы характеристики были топовые.
ИМХО (IMHO)
forall
forall
Рязань
04.01.2020 в 20:27:31
Mutru4, да, похоже лучше купить Imax B6.
strider1978, нормально и даже хорошо пока у меня было два аккумулятора, но один скончался.
ADM05, вплоть до 1.0С допустим ведь (С – ёмкость), т. е. для ёмкости 1300 мАч можно заряжать током до 1.3 А. Мне кажется китайцы просто экономили на блоке питания: 400 мА ведь дешевле, чем 1 А. Так-то для 1300 мАч лучшим будет ток 0.2С = 260 мА, но это 5 часов на зарядке!
Поизмерял ещё на разных уровнях заряда: Epson при напряжении аккумулятора 9.50 В заряжает током 1.3 А и напряжением 11.15 В; при 12.21 В – 0,52 А и 13.42 В. В целом напряжение на 5-8% больше чем у штатной зарядки. Что как и повышенный ток ведёт к ускорению потери ёмкости, но это приемлемая жертва за ускорение заряда. Кстати, банки в аккумуляторе INR – высокотоковые, значит и зарядка высоким током для них должна быть приемлемой.
strider1978
strider1978
05.01.2020 в 07:43:19
forall написал: лучше купить Imax B6
Он тут не сильно поможет, прямой доступ к банкам не предусмотрен, балансировочного разъёма нет.
forall написал: Так-то для 1300 мАч лучшим будет ток 0.2С = 260 мА, но это 5 часов на зарядке!
Наилучшим будет СС/CV, но где его взять в дешёвом заряднике, да и не стоит китайский шурик того.
forall написал: Кстати, банки в аккумуляторе INR – высокотоковые
INR - всего лишь маркировка определённого бренда, и если аккумы не от них - скорее всего маркировка фейковая.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.01.2020 в 09:07:25
Опрос мягко говоря не корректен. Сравнивать нужно нагрузочные характеристики ЗУ и БП.
А вообщето ТС неплохо бы было ознакомится с Законом Ома для полной цепи. А не проводить опрос среди таких же знатоков
forall
forall
Рязань
07.01.2020 в 00:07:31
strider1978, балансировка в плате защиты есть, хотя вряд ли качественная. Есть вариант с платой XL4015E1, которая вроде как с СС/CV и регулировкой тока, напряжения... Может INR и фейковый, но для китайского шуруповёрта хватает.
Aтос, ознакомился с Законом Ома для полной цепи, но применить не смог. Нагрузочные характеристики к БП Epson не нашёл, к китайскому БП и ЗУ (ЗУ там по сути лишь плата защиты в аккумуляторе) даже не пытаюсь... Так вот и приходится методом тыка выяснять.
Allegro
Allegro
Астрахань
07.01.2020 в 09:45:40
forall написал: балансировка в плате защиты есть, хотя вряд ли качественная
Можно взглянуть на эту плату? Вы меняете не один блок питания на другой, а зарядное устройство на блок питания.
strider1978
strider1978
07.01.2020 в 10:02:21
Allegro написал: Вы меняете не один блок питания на другой, а зарядное устройство на блок питания.
Нет, просто производитель заботливо промаркировал источник напряжения как charger, чтобы люди не думали, от чего этот блок питания.
Allegro
Allegro
Астрахань
07.01.2020 в 10:36:38
strider1978 написал: чтобы люди не думали, от чего этот блок питания
тогда какая разница сколько ампер выдает блок питания, лишь бы не меньше родных 0,4 А.
