ebf
ebf
08.01.2020 в 02:05:19
DLG700 написал: Слишком много домыслов и мифов, короче.
Ну что поделаешь,интернет всё и всех терпит :) Как нас учили, раньше,читайте первоисточники,а не рецензии :)
a__l
a__l
Минск
08.01.2020 в 02:06:29
ebf написал:
a__l написал: и теперь совсем запутался
В чём вы запутались,что вас смущает?
ebf, По тем расчетам, что по ссылки на сообщение: Если я беру кабель 1.5кв.мм. Iz = 19A (если я правильно помню, что это максимум который можно пускать по этому кабелю) I2 должно быть не больше 1.45Iz, т.е. I2 не больше 13A Т.е. мне нужно брать автомат (или диф.автомат) с номинальным током In не больше 13А.
DLG700
DLG700
08.01.2020 в 02:09:09
ebf написал: Как нас учили, раньше,читайте первоисточники,а не рецензии :)
Вы правы, именно так и учили, но всё забыто и покрыто туманом :(
ebf
ebf
08.01.2020 в 02:12:26
{{post:6762053,По тем расчетам: Забудьте про те расчёты, человек даже ГОСТ понять не может.Если коротко то открываете ГОСТ gost 50571.5.52-2011 и изучаете,ещё короче то это то что коэффициент 1,45 для кабеля и АВ идентичен и только не понимающие люди множат АВ и забывают о кабеле :killyourselfbywall:
a__l
a__l
Минск
08.01.2020 в 02:29:41
ebf написал: {{post:6762053,По тем расчетам: Забудьте про те расчёты, человек даже ГОСТ понять не может.Если коротко то открываете ГОСТ gost 50571.5.52-2011 и изучаете,ещё короче то это то что коэффициент 1,45 для кабеля и АВ идентичен и только не понимающие люди множат АВ и забывают о кабеле :killyourselfbywall:
ebf, посмотрел а какая изоляция в кабелях: PVC изоляция или XLPE или EPR изоляция. У меня кажись кабель ВВГ (-нг, 3 жилы в один ряд) ? нужно, чтобы табличку правильную выбрать :)
ebf
ebf
08.01.2020 в 02:33:09
a__l, PVC
a__l написал: У меня кажись кабель ВВГ
И читайте В.52.4.1
a__l
a__l
Минск
08.01.2020 в 02:47:09
ebf написал: a__l, PVC
И читайте В.52.4.1
ebf, кстати ... получается если у меня несколько кабелей вместе идут (например в щиток, у меня несколько кабелей скручены и идут по потолку в щиток, в некоторых местах они в кабельканалах ), нужно брать коэф из "Таблица В.52.17 - Поправочные коэффициенты для групп контуров"?
ebf
ebf
08.01.2020 в 02:51:06
a__l написал: кстати ... получается если у меня несколько кабелей вместе идут (например в щиток,
Ой вы заморачиваетесь :) Примечание к пункту прочитали,думаю это не про вас и что значит скручены,тоже не понятно Откройте приложение С,для быта за глаза
a__l
a__l
Минск
08.01.2020 в 03:40:37
ebf написал:
ebf, Изоляция получается все таки XLPE ?
ebf
ebf
08.01.2020 в 03:48:39
a__l написал: Изоляция получается все таки XLPE ?
PVC
a__l
a__l
Минск
08.01.2020 в 08:21:27
ebf написал:
PVC
ebf, спс... по табличке получается допустимая токовая нагрузка следующая: Если кабель в штробах = то вариант расположения С = 19.5А Если по поверхности расположен (например по потолку идет кабель): B1 = 17A B2 = 15,5A
сложно мне понять какой вариант расположения больше подходит B1 или B2. (но предположу, что B1 для кабелей, где проводники в ряд расположены т.е. "-нг" ... у меня как раз такие кабеля)
Получается, токовоя нагрузка максимальная = 17А ? (по меньшему числу берем).
