Creator1
Creator1
04.01.2020 в 12:19:52
Добрый день, запланировал поставить в свою квартиру приточную вентиляцию. Квартира 3-х комнатная площадью 80 м2. Приточка будет сделана на основе 2-х установок Вентмашина Sattelite. Эту часть менять уже не могу, т.к. за установки внес оплату. Но что могу делать, так это менять места установки. Базовую схему прикладываю к посту. Изначально мысль была установить подальше от спального места, потому что жена очень чувствительна к сквознякам , а я к шуму. Также одна установка планируется на 2 комнаты (Вентмашина Sattelite 1) и по ней для минимизации длины внешних воздуховодов так получается само собой. Сейчас появились сомнения по поводу того, будут ли нормально проветриваться зоны сна, т.к. они расположены в стороне от потоков воздуха. Спросил у инженера компании в которой заказывал установку, он сказал, что это не проблема и диффузии в комнате достаточно, чтоб CO2 и влажность равномерно перераспределялись. На любительских форумах, типа ixbt мнения абсолютно разные.
Другие детали. Установки ночью планирую эксплуатировать на бесшумном режиме (по отзывам пользователей) установка 1 - 120 м3/ч (с глушителем), установка 2 - 80 м3/ч. все вентканалы 125 мм, как на выходе их установок. Установка 1 устанавливается под окно, установка 2 устанавливается справа от окна на уровне человеческого роста. Вытяжную вентиляцию проверяли, сказали в норме, хотя цифр не назвали, отверстия не закрыты вентиляторами или же дублируются в случае кухонной вытяжки.
Дайте пожалуйста совет, будет ли в таком виде вентиляция выполнять свою функцию, чтоб спалось в комфорте. Не нужно ли переносить входы вентиляции ближе к спальным местам? От себя скажу, что перенести можно, но вероятно это потребует определенных усилий и затрат (удлинение внешнего вентканала на пару метров, переделка остекления балкона, перестановку мебели, покупку доп. установки итд) и хотелось бы знать наверняка. Может есть какие-то варианты доработок, например вытяжной клапан сделать где-нибудь в стене?
И еще дополнительно, подскажите, стоит ли поднимать вход вентканалов от установки 1 ближе к потолку или же оставить на высоте прокладки вентканала из одной комнаты в другую (примерно посередине батареи)?
КАТРАН
КАТРАН
05.01.2020 в 01:54:12
Creator1, Вы ошиблись в самом главном-выборе установки,все остальное нормально.Очень много жалоб и нареканий на продукцию компании Вентмашина,если есть возможность поменять ее на другую-меняйте,лучше на их Тольяттинскую копию,которая получилась лучше оригинала MiniBox http://miniboxvent.ru/ или их дочернюю компанию Айрнанни https://airnanny.ru/
Creator1
Creator1
05.01.2020 в 13:02:41
КАТРАН, ну по жалобам, я нашел жалобы практически на все установки, особенно по фильтрации, которую ни одна установка "все в одном" не обеспечивает на заявленном уровне. А этот минибокс и размеров других и без шумоглушителя шумнее Саттелита. В общем сейчас интересует совет по месту взода воздуха.
КАТРАН
КАТРАН
05.01.2020 в 13:17:05
Creator1, Без глушителя любая установка будет шуметь.Место ввода воздуха нормальное.Но можно сделать лучше.Сейчас верхнее левое спальное место и нижнее спальное место находятся в стороне струи свежего воздуха,лучше этот свежий воздух,посредством воздуховодов подать прямо туда.
Creator1
Creator1
05.01.2020 в 18:19:09
КАТРАН, Спасибо. В верхней комнате это без проблем делается, в нижней надо думать. А по второму вопросу, критично ли на какой высоте будет вход вохдуха, на уровне батареи или на под потолок? Второй вариант мне представляется более правильным, но там будет лишний изгиб трубы и 1.5 м воздуховода.
КАТРАН
КАТРАН
05.01.2020 в 19:19:27
Creator1,
Вариант под потолок будет более равномерным,более удаленным от людей,те менее шумным,особенно,если откажетесь от стандартных диффузоров,которыми комплектуется любая установка и купите на заказ сделанную решетку размерами например 100 на 1000мм или 50 на 2000 мм,такие щели и эстетичнее выглядят и вообще не шумят.Это разумеется дороже,но это еще лучше стандартного варианта,сейчас поищу фото таких решеток и адапторов к ним. Сначала стандартные, круглые,даже их-великое множество.
Ну уж а нестандартных-вообще не сосчитать.
Creator1
Creator1
05.01.2020 в 22:09:35
Вариант с длинным диффузором конечно хорош. Осталось сообразить как разместить
