adidas452017
adidas452017
Уфа
06.01.2020 в 09:59:51
Имеется унитаз Сантек Алькор. При подключении фановой трубы к выпуску унитаза, труба свободно болтается на выпуске, плотно не сидит. Что можно сделать так как через щели запах проникает в помещение туалета?
Hitgher
Hitgher
06.01.2020 в 10:11:00
adidas452017, Фото фановой. Нормальная не болтается, там ещё натягивать выпуск унитаза надо.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
06.01.2020 в 10:43:48
Можно сантехника пригласить, либо фото .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
adidas452017
adidas452017
Уфа
06.01.2020 в 10:48:53
АПОСТОЛ написал: Можно сантехника пригласить, либо фото .
АПОСТОЛ, вот внизу щель между фановой и выпуском
Hitgher
Hitgher
06.01.2020 в 10:57:56
adidas452017, Это не фановая для унитаза, а обычная 110 канашка. Надо или манжет на 110 для подключения унитаза, либо фановая для подключения унитаза.
Hitgher
Hitgher
06.01.2020 в 11:00:45
adidas452017, Манжет 110 унитаз.
adidas452017
adidas452017
Уфа
06.01.2020 в 11:23:46
Hitgher написал: adidas452017, Это не фановая для унитаза, а обычная 110 канашка. Надо или манжет на 110 для подключения унитаза, либо фановая для подключения унитаза.
Hitgher, если с манжетой то можно 110 для канализации обычную правильно? А так верно да это обычная 110 для канализации. Получается у неё диаметр больше из-за этого болтается?
Hitgher
Hitgher
06.01.2020 в 11:28:15
adidas452017, А посмотреть на свой чертёж? На унитазе выпуск диаметром 102 мм а канализационная 110 внутри. И не задавать глупых вопросов. ;)
adidas452017
adidas452017
Уфа
06.01.2020 в 11:29:13
Hitgher, так с выпуском разобрались, далее фановую в тройник 110 тоже через проставку какую-то подключать ?
adidas452017
adidas452017
Уфа
06.01.2020 в 11:31:00
Hitgher написал:
Hitgher, дико извиняюсь конечно за вопросы такого рода, да по чертежу всё верно сказано, спасибо
