АлександрРуба
АлександрРуба
06.01.2020 в 14:39:16
Alex___dr, на комнату 24кв.м. стоит биметалл роял 2 батареи по 8 секций. 16 секций в комнате.по расчетам вроде норм или надо добавлять? Есть мысли уже менять на чугун.
АлександрРуба
АлександрРуба
06.01.2020 в 15:05:45
Достаточно ли 16 секций биметалл роял на комнату 24 кв.м.щ
касимов
касимов
Касимов
06.01.2020 в 18:58:42
АлександрРуба написал: Достаточно ли 16 секций биметалл роял на комнату 24 кв.м.щ
Нет.Пересчитайте теплоотдачу по соответствии к подаваемой температуре.
АлександрРуба написал: 16 секций в комнате
В сырой, это ни о чем....
ТТешник
ТТешник
06.01.2020 в 21:28:26
АлександрРуба, стены уже просохли 2-3 года(измерьте влажность воздуха, если выше 50% то многовато для зимы)? Ветры у вас сильные? Насос подачи стоит между котлом и гидорострелкой? Температура подачи на котле должна быть на 10гр. выше температуры обратки(это нужно для нормальной работы теплообменника), выставляется скоростями насоса или регулировкой гидрострелки.
Hitgher
Hitgher
07.01.2020 в 06:06:36
АлександрРуба, Вы бы лучше фото обвязки котла больше выложили и радиаторы подключение, разводка. А то неизвестно что и как там у вас сделано? Проект отопления делали, хоть какие-то расчеты или все от балды?
Железная Маска
Железная Маска
Пенза
07.01.2020 в 16:37:44
АлександрРуба написал: Alex___dr, 220кв.м.бетонные перекрытия 20 см ничем еще не отделаны
Холодно в доме может быть по нескольким причинам:
  1. Не хватает мощности котла из-за неизвестных теплопотерь дома. Реальные теплопотери могут быть от 50 до 300 Вт/м2. А не 100 Вм/м2
  2. Неверная схема системы отопления.
  3. Неверная схема подключения радиаторов.
  4. Недостаточная циркуляция.
  5. Недостаточная мощность радиаторов для подачи котла +70 градусов. В помещениях теплопотери сильно отличаются от теплопотерь по каждому отдельному помещению. Могут быть от 5 до 450 Вт/м2 реале
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.01.2020 в 19:14:46
АлександрРуба написал: В чем причина?
Не сделан расчет теплопотерь.
Не сделан гидравлический и теплотехнический расчёт. Если Вы при капремонте автодвижка использовали четвертый ремонтный размер вкладышей и коленвала, вместо второго ремонтного размера - то в плачевном результате виноваты сами.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.01.2020 в 17:48:58
а какой вообще пирог стен у вас в Краснодаре и какое утепление применили ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2020 в 18:01:20
GEO-Tr написал: а какой вообще пирог стен у вас в Краснодаре и какое утепление применили ?
Отопить можно и армейскую палатку при минус 40 градусов. Вопрос только какое количество тепла для этого потребуется.
Поэтому непонятно какое имеет значение какое утепление и какой пирог стен в Краснодаре.
Точнее для любых теплопотерь можно рассчитать систему отопления правильно. В моей практике теплорасчетов средние теплопотери домов встречались от 60 до 300 Вт/м2 в среднем по дому.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2020 в 18:05:27
И даже если Вам назовут эти данные, неужели Вы в уме сможете сделать хотя бы приемлемый теплорасчет при отсутствии других основополагающих данных?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.01.2020 в 09:10:48
если бы, например, ТС сказал, что стена у него из одного кирпича + ПСБ 5 см, ну так и сразу было бы понятно и без расчетов , что этого недостаточно (даже для Краснодара). кстати, надо бы еще проверить - нет ли обратной тяги в доме... и вообще- какие каналы ВЕ (нет ли через нее ОТ или наоборот, не вылетает ли тепло через большие каналы...)
