Rayled
Rayled
Красноярск
07.01.2020 в 12:11:49
Добрый день, форумчане!
Имеется:
  • чугунная ванна длиной 170см;
  • ширина ванной комнаты примерно 172,5 - 173см;
  • ванная обложена кафелем от потолка до пола;
  • длинная стена ванной комнаты не совсем ровная, а имеет небольшой изгиб от левого угла к центру на расстояние примерно 35см, затем он сходит на нет. Поэтому когда ванна прислоняется к длинной стене то слева имеется зазор, шириной в максимуме (в левом углу) примерно 0,5 см.;
Вот думаю как закрыть и герметизировать щели вокруг ванной. У меня в голове пока два варианта.
Первый вариант
  • выставляю ванну по центру ванной комнаты, чтобы зазоры слева и справа были по примерно по 1,3-1,5см, собственно она так сейчас и стоит;
  • запениваю все зазоры монтажной пеной, например TYTAN PROFESSIONAL LEXY (устойчива к влаге и плесени);
  • подрезаю пену вровень с ванной и оклеиваю пластиковым уголком на белый санитарный герметик;
Какие вижу минусы:
  • наличие монтажной пены в мокрой зоне, хоть она и устойчива к влаге и плесени, но всё же;
  • пластиковый уголок не очень эстетичен;
  • так как из-за неровной стены дальний левый угол у меня не 90 градусов, то подрезать уголок с помощью стусла под 45 градусов, чтобы он в углу встал аккуратно стык в стык, не получится, поэтому придётся выкручиваться и подгонять углы вручную. Либо придётся использовать пластиковый уголок с декоративными уголками в комплекте, ну а с ними всё выглядит ещё хуже...
Второй вариант:
  • сдвинуть ванну максимально вправо (к раковине), а получившийся слева зазор примерно в 2,5 см заложить кафельной плиткой. Ширина плитки будет примерно 3см, так как борта у ванны покатые и плитка немного ляжет на левый борт ванной;
  • плитку укладывать на металический профиль, поверх которого положить слой влагостойкого гипсокартона;
  • оставшиеся, уже небольшие зазоры просто засиликонить, с последующим выравниванием пальцем, смоченным в мыльном растворе.
Какие вижу минусы:
  • для надёжности металлопрофиль придётся присверливать к стене, а это лишние дырки;
  • из-за неровной длинной стены слева у меня там получится очень широкий силиконовый шов, там зазор 0,5см + покатый борт ванны, в итоге шов там будет примерно шириной в 1см;
  • ну и не знаю насколько вообще всё это будет смотреться с чисто силиконом. Конечно если бы в стенах ванной была сделана штороба, чтобы утопить ванну в них, то шов был бы гораздо меньше, но что есть - то есть.
Что вообще скажете? Может какой-то другой вариант предложите? И ещё, если идти по второму варианту, то может можно чем-нибудь приклеить металлопрофиль к стене, чтобы не засверливаться? Я понимаю, что есть и силикон, и жидкие гвозди (монтажный клей), но насколько всё это будет держаться в перспективе...
Фото прилагаю. Заранее спасибо за советы!
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2020 в 00:07:32
Я себе буду делать по первому варианту. У меня пластик с уголками и заглушками, без подрезаний. Мне так больше нравится. Других то, собственно и нет, кроме тех, что Вы перечислили.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.01.2020 в 00:27:18
2 вариант, но без гипсокартона.
Профиль можно приклеить на герметик или клей помощнее, типа titebond.
Угол закрыть керамическим плинтусом.
Covboy
Covboy
Брянск
08.01.2020 в 00:58:44
1 Вариант. Пена не сгниет, но как гидроизолятор она не годится. След-но, после пены силикон, а на силикон уголок без вставок.
lДанила
lДанила
Воронеж
17.04.2020 в 00:17:16
Covboy написал: 1 Вариант. Пена не сгниет, но как гидроизолятор она не годится. След-но, после пены силикон, а на силикон уголок без вставок.
Covboy, пену не рекомендую, про попадании влаги в пену в ней начнет активно развиваться черный грибок , и вылезет даже через герметик. Был неудачный опыт .
Ermol
Ermol
01.04.2023 в 14:08:40
Приветствую! По длинной стороне ванны появилась в нескольких местах еле заметная щель между плиткой и герметиком(фотки во вложении). Возможно и изначально были там, но пока налет не начал там оставаться было не заметно. Подскажите как правильнее исправить?
Silver2013
Silver2013
01.04.2023 в 15:49:36
Адгезия по кафелю плохая. Снять и по новой нанести герметик, заранее обезжирив как следует.
02.04.2023 в 17:20:49
Удалить весь. Тщательно механически очистить шов. Обезжирить. Нанести новый шов MS полимер. ( в вашем случае после прочистки еще бы прошелся мелкой наждачной по торца плитки и перед швом втер бы тонкий слой герметика в торец плитки - морока, но если так - то надолго)
Ermol
Ermol
02.04.2023 в 21:12:29
Silver2013, BV, Спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
02.04.2023 в 21:23:45
Ermol написал: Silver2013, BV, Спасибо!
Ermol, странно что так отошёл...если у вас ванна лёгкая,типа из стали,акриловая,то как рекомендовал БВ+перед нанесением ванну полностью наполнить водой,через сутки-двое слить
