DEADyska
DEADyska
07.01.2020 в 16:56:27
Здравствуйте! Имеется неутепленный балкон с панорамным остеклением. Дом стоит на розе ветров, на балкон дует З и С-З ветер. Квартиру купил уже с такой отделкой на балконе (см. фото). Спустя какое-то время заметил, что на швах между уложенной плиткой на балконе что-то растет - какие-то белые кристаллы или что-то типа того белого цвета. Делал уборку с хлоросодержащей химией, натирал швы содой. Ничего не помогает, на плитке через какое-то время снова появляется этот белый кристаллический пух. В высоту может вырасти и на сантиметр. На балконе постоянно приоткрыто окно, то есть проветривание постоянное. Очень прошу вашего совета! Что это может быть? Спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2020 в 17:15:48
DEADyska написал: Дом стоит на розе ветров
с учетом этого факта - это 100% ящур !
DEADyska
DEADyska
07.01.2020 в 17:17:21
fhntv, ящур)) А серьезно?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2020 в 17:30:02
DEADyska написал: ящур)) А серьезно?
ну на розах ветров как на питательной почве всегда возникает рецидив ящура 100% инфа :D
это солевые кристаллы видели бывают стены в солевых разводах ? вот такая же петрушка лезет через щели к вам в гости понять и простить если не лень - удалить затирку и затереть эпоксидом
pool
pool
07.01.2020 в 17:38:29
Напоминает процесс выщелачивания. Избыток влажности, возможно от конденсации на полу. Действительно, менять затирку.
Но тут другая засада. Если конденсация присутствует, то есть вероятность ускоренного разрушения балконной плиты перекрытия. Как следствие - отслаивание плитки от основания.
DEADyska
DEADyska
28.01.2020 в 21:22:32
fhntv, большое спасибо за информацию!
28.01.2020 в 22:04:58
fhntv написал: это солевые кристаллы
Можно погуглить средства для удаления высолов, и после этого - для запечатывания их в цем. растворе - т.е. забить капилляры по которым влага выносит эти соли на поверхность. Такая история частенько происходит со швами кладки, если применялись противоморозные добавки - некоторые приводят к этим высолам.
nadegniy
nadegniy
01.02.2020 в 02:06:48
Затирка швов плиточным клеем, либо при затирке использовали некачественную затирку, цемент не полностью прореагировал, при попадании влаги продолжается процесс гидратации цемента и образования солей, кислота не поможет.
