Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2020 в 22:35:35
AndyMirror, ну значит вы и сами не видели. Пичаль.
AndyMirror
AndyMirror
08.01.2020 в 22:36:36
Radio написал: ну значит вы и сами не видели. Пичаль
Не видел и не сфотографировал это разное. Это как в анекдоте про суслика. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
08.01.2020 в 22:46:29
AndyMirror написал: Это как в анекдоте про суслика. ;)
Подозреваю, что в отличие от суслика, дсупа нет.
ZooZoo
ZooZoo
08.01.2020 в 23:34:58
Так это ж не анекдот, а эпизод из фильма "ДМБ" :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2020 в 01:41:07
Grobina написал: Правильно ли я понимаю, что в санузле и в кухне, в розетках и электроприборах, к клемме земли PE нужно дополнительно подключать ещё один повод, который идёт на КУП,
Совершенно верно.
Grobina написал: а с неё - на щиток к шине PE?
Строго говоря, отдельное соединение КУП с шиной РЕ щитка требуется только тогда, когда в ванной отсутствует электрооборудование с РЕ от щитка, включенное в ДСУП.
Grobina написал: Вопрос, нужны ли какие-то мероприятия, кроме вышеуказанных, типа монтажа армирующей сетки поверх мата с подключением к ДСУП?
Оплётка кабеля кроме того, что соединяется с защитным нулём питающей линии (само собой), д.б. также подключена и к КУП.
Собственно, всё это описано в п. 7.1.88 ПУЭ, который привёл AndyMirror.
А что до трактовки фразы "К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все …." как "подключать совершенно не нужно", то можно порекомендовать посмотреть рис. 1.7.7 ПУЭ. Рисунок, м.б. и не идеален, но то самое подключение двух-трёх проводов РЕ (защитный ноль от щитка и проводник(и) ДСУП) к открытым проводящим частям на нём показано вполне недвусмысленно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2020 в 01:42:18
dokar написал:
AndyMirror написал: Как быть?
А нет вопроса , тк условие
AndyMirror написал: К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
, у ТС - соблюдено .
Grobina написал: приходит жила заземления PE розетки или электроприбора в составе трехжильного кабеля питания
dokar, потому ДСУП и называется дополнительной.
Radio
Radio
Заблокирован
09.01.2020 в 01:53:53
Kamikaze написал: Строго говоря, отдельное соединение КУП с шиной РЕ щитка требуется только тогда, когда в ванной отсутствует электрооборудование с РЕ от щитка, включенное в ДСУП.
Т.е. розетка вполне годный заменитель отдельного провода от щита до куп. Поэтому от нее в куп и пытаются что-то там дополнительно впихнуть (а вовсе не наоборот). Но можно не заниматься хреносозидательством, а просто проложить отдельный провод НЕ от розетки. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2020 в 02:15:09
Розетка не заменитель провода, но объект, подлежащий включению в ДСУП. ДСУП, помимо того, что должна быть, ещё должна быть соединена с РЕ щита. При наличии в ванной розетки, для соединения ДСУП со щитком достаточно РЕ линии розетки. Застройщик формально не знает о том, что жилец будет ставить розетки, потому прокладывает отдельный провод (когда розеток-то и нету). Конечно, так не только можно, но и нужно. Но это не отменяет обязательности ДСУП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.01.2020 в 08:04:11
Формально - да. Если провод от щитка до розетки цельный - тогда неплохо. Но если с коробками по пути - на душе неспокойно. :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.01.2020 в 08:53:42
ВТБ!, конечно, с учётом разных форс-мажоров, в т.ч. соседей-"террористов", с "выделенным" РЕ от щита к КУП (да потолще розеточного) в дУше будет гораздо спокойнее на душЕ.
Грэй
Грэй
09.01.2020 в 09:23:07
Kamikaze написал: А что до трактовки фразы "К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все …." как "подключать совершенно не нужно", то можно порекомендовать посмотреть рис. 1.7.7 ПУЭ
рисунок, который называется "система уравнивания потенциалов" никак не может объяснять подключения в "дополнительной системе уравнивания потенциалов". Хотя наззвания этих систем в чём - то схожи, но всё- таки, это разные системы. Поэтому, хотелось бы посмотреть рисунок , в котором нарисована именно "дополнительная система уравнивания потенциалов", и то, как там должна быть подключена розетка, по версии создателей ПУЭ
