АлВас написал:
Зачем для питания варочной поверхности термостойкий кабель? Ну с плитами, где блины сверху, духовка внизу еще так-сяк, но там обычная резина служила десятилетия, а тут чему греться и от чего?
А это что
korovke написал:
а у меня там каждый мм на счету (кабель и так ложится на духовку).
megrad,
А как быть если варочная панель имеет штатный кабель типа ПВС прямо в панель и его замена влечет за собой утрату гарантии ? Пример
dokar написал:
Я тут где-то писал, что в США например вообще вся проводка делается кабелем с многожильными проводами. Если вы в США, то ПВС - ваше всё. Мы то тут при чём?
А так, жги резину! Гни провода, паяй, вари или ещё как сваривай утюгом! У нас всё можно. Мы и из миски можем водку хлебать! Гуляй, деревня, ЭХ! Мастера, ёлы палы. Вот поэтому лично я всё делаю сам. Хочешь сделать правильно? Делай сам. Народная американская поговорка.
Если посмотреть характеристики, то:
Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию.
Неужели поверхность духовки (ну и циркулирующий там воздух) будет иметь температуру более 50 градусов? Мне нужен плоский, так как он имеет меньшую толщину.
Панель вот эта:
Weissgauff HI 640 BSC
Инструкция там - огонь!
Я в шоке был! Уже написал фирме на почту вопрос, как её установить с выполнением всех требований. Они там хотят чтобы расстояние было от панели до духовки 5 (ПЯТЬ) см!!! Причем нарисован нижний ящик на картинке с духовкой и показаны размеры. У меня от этой же фирмы духовка. Так вот. Нижний ящик высотой 72 см (обычно 70 см делают, а у меня и вовсе выше), внизу выдвижной ящик высотой 11 см (стандарт, в том же Мерлене померил, там такие же), сама ниша под духовку высотой 62 см. Пихаю я значит туда духовку этого же производителя и остается у меня расстояние от духовки до столешницы примерно 3,7 см. Сама столешница толщиной 3,8 см. Т.е. в целом имею 3,7+3,8 = 7,5 см. Панель имеет толщину примерно 5 см. Плюс выпирает жирный провод, который съедает еще примерно 2,8 см. Итого 7,8 см. Если заменить кабель на плоский и согнуть его на выходе из панели на 90 градусов, то панель встанет. А вот соблюсти 5 см от панели до духовки просто нереально! Если кабель в расчет не брать, то получается 7,5 см - 5 см = 2,5 см - расстояние от панели до духовки. Сколько не пересмотрел инструкций других производителей, этого бы хватило. Обычно просят 2 см зазор. Тут же блин 5 см хотят по инструкции! Короче я вообще в шоке. Там еще и кабель вывели не сзади панели, а спереди, поэтому и не дотягивается до розетки. Инженеры от Бога называется.
Почему не должно? Мне кажется при любом раскладе провод от панели ляжет на духовку. Ну будет у меня там даже если 5 см между панелью и духовкой, там провод спереди размещен, что он не упадет на духовку? Ляжет конечно! Просто одно дело лечь, другое прижать почти вплотную :)
