Konsul
Konsul
10.01.2020 в 10:54:37
Добрый день. В связи с переездом на новую квартиру возникло несколько вопросов. Очень смущает механическая нагрузка на пп трубу(фото во вложении). Она никак не закреплена, просто впаяна в стояк. А на ней висят кран, грязевик, механизм понижения давления , обратный клапан и счетчик. Не подскажите, нормально ли всё собрано, или должны были как то дополнительно закрепить? Не лопнет ли пайка со временем от такой нагрузки. Даже как-то страшновато кран крутить. И еще вопрос, подтекают оба крана в закрытом положении (из трубы течет, не из самих кранов). Это краны г.. или давление слишком большое?так как регулятор после крана стоит.
bc----
bc----
10.01.2020 в 11:26:27
Konsul, Разумеется, все должно быть закреплено. Краны менять. Канализацию переделывать, прямой тройник там вообще не в кассу.
ЗЫ Разводить сантехнику после укладки плитки? Ваши мастера понимают толк в извращениях.
Konsul
Konsul
10.01.2020 в 11:36:45
bc----, дело в том, что это квартира с отделкой от застройщика.. И сейчас это уже всё заделано(на фото во ложении). Непонятно, как теперь закрепить или переделать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2020 в 11:52:16
Ну уровне обратных клапанов к стене закрепить на пару шпилек металлическую планку, а к ней два хомута сантехнических на шпильках. Хомутами закрепиться за трубы (хоть за корпуса клапанов), главное выше гайки счетчиков. Основное усилие на эти трубы будет при обслуживании фильтров и счетчиков и при манипуляции с кранами. Просто вес конструкции в статике оно и без подпорок выдержит.
Текущие краны менять за счет застройщика (или УК) - это их зона ответственности. Работы на них, краны лучше предварительно купить свои.
