Cyneprepou
Cyneprepou
10.01.2020 в 16:40:25
Здравствуйте, решили выровнять пол в комнате и встал вопрос о нагрузке на перекрытие. Не получается найти маркировку перекрытия в домах серии к-7. Перекрытия называются "раздельные часторебристые железобетонные панели". В серии к-7 перекрытие должно быть двойное, т.е. две плиты ребрами в середину, внутри пустота. Но у меня плита одна, рёбрами вниз. Далее идёт гипрок потолка соседей снизу.
Планирую делать сухую стяжку Кнауф в комнате 11,3 метра, общая нагрузка около 600кг. Это примерно по 53кг, только стяжка.
Подскажите пож-та, сколько можно нагружать на такое перекрытие? Спасибо.
10.01.2020 в 16:59:44
Cyneprepou написал: Подскажите пож-та, сколько можно нагружать на такое перекрытие?
Очень дохлое перекрытие. Жил в таком доме. Прогибы были около 4см на 3м длины. Вы свои прогибы замеряли? Особенно со стороны внешней стены - там оно не закреплено.
Cyneprepou написал: общая нагрузка около 600кг.
я бы не рисковал, особенно в доме, которому уж много лет. Там от застройщика - два слоя оргалита, битум и паркет, либо линолеум. Подумал бы о ЭППС, либо ПСБ-С плотностью выше 30кг и подрезать по уровню, приклеить фанеру поверх. Да, колхоз, зато легкий
Cyneprepou
Cyneprepou
10.01.2020 в 17:25:53
BV, извините, не понял где и какие прогибы мерить, потолок зашит гипроком, но в комнате пол похож на яму, к центру до 40мм, один угол у внешней стены дома 0, другой 15мм, углы к центру дома 20 и 25мм.
cash05
cash05
29.01.2025 в 19:49:03
Cyneprepou, Здравствуйте.Что в итоге сделали ?У меня такой же дом.Тоже думаю как пол выровнять.
