floy
floy
Керчь
10.01.2020 в 21:54:55
Доброго времени суток. Хотелось бы заменить старую проводку в гараже. Ввод ориентировочно 2.5 мм2 алюминий, что печально. Но сваркой пользоваться не собираюсь + если будет необходимо, то можно попробовать взять ввод со столба.
Что планирую сделать в самом гараже:
Двухполюсный автомат 25А Счетчик Автомат 16А на розетки - кабель ВВнг 2 х 2.5 мм2 - 3 розетки шлейфом Автомат 10А на освещение - кабель ВВнг 2 х 1.5 мм2 - 3 светильника шлейфом
Вопрос в том, что есть еще подвал, где хотелось бы сделать освещение. Без розеток, одну лампу. Подвал сырой.
Как лучше сделать свет в подвале? Трансформатор понижающий напряжение или УЗО? Стоит ли воткнуть силовую розетку после счетчика?
Хотелось бы сделать все максимально просто, т.к. пока гараж только для машины. Но, если будет необходимо, то сделать нормальный ввод, и пользоваться проводкой на полную. Заранее спасибо!
megrad
megrad
10.01.2020 в 22:29:26
floy, ссылка
pochkunov
pochkunov
11.01.2020 в 05:02:24
Поставьте двухполюсный автомат 16А на ввод. На розетки узо 20А, с током утечки 30мА в тандеме с автоматом на 16А. На свет узо на 16А или 20А,с т. у. 30мА, с автоматом 6А или 10А. При такой схеме Вы не перегрузите вводной кабель. Линия и характер аварии будет понятен по отработке узо или автомата. В подвал должно приходить 12В.
pochkunov
pochkunov
11.01.2020 в 05:05:19
pochkunov, и если есть заземление, то в розетках его шлейфовать нельзя, только ответвлением, или отдельным проводом.
Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2020 в 07:17:58
pochkunov написал: и если есть заземление, то в розетках его шлейфовать нельзя
Ононо как! :a
А что, к примеру, лучше: если заземления вовсе нету, или если оно есть, но его "зашлейфовали" в розетке? Смерть когда наступит раньше?
АлВас
АлВас
Одесса
11.01.2020 в 08:50:46
В подвал, смотровую яму и для переносок делать 12 вольт, хоть от тр-ра, хоть от импБП, это ваша безопасность. Я предпочел хороший трансформатор. Это и безопасно, и лампы 12в меньше умирают от падений. Инверторный СА 140...160 ампер преспокойно работает от АВ на 16 ампер с медью в линии 1,5 мм.кв., если не резать рельсы электродом 4 мм, а если тонкий металл, то 10 ампер хватает с ВТХ "С" Если переносный инструмент имеет заземлитель- заземлять непременно, т.е. все розетки лучше сделать сразу трехконтактные с землей, на всякий случай. Расходы не настолько велики, зато безопасно и удобно, не надо ломать голову, как вилку с 5-тимиллиметровыми штырями воткнуть в совковую розетку с диам. 4 мм.
ebf
ebf
11.01.2020 в 10:12:06
pochkunov написал: На розетки узо 20А, с током утечки 30мА в тандеме
pochkunov написал: и если есть заземление, то в розетках его шлейфовать нельзя, только ответвлением, или отдельным проводом.
Страшно представить,что вы можете,как мастер, наделать в квартире или доме,с такими советами.Хочу УЗО 20А30мА :) :o
pochkunov
pochkunov
11.01.2020 в 10:53:31
ebf, если страшно, звони маме!!!!
ebf
ebf
11.01.2020 в 10:57:19
pochkunov написал: ebf, если страшно, звони маме!!!!
pochkunov,Посуществу,ваших глупейших советов,сказать ,как я понимаю нечего :D
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.01.2020 в 11:59:56
" ... Ввод ориентировочно 2.5 мм2 алюминий, что печально ... автомат 25А, счетчик ..."
Алюминий 2,5 кв.мм и счётчик.
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2020 в 12:01:03
АлВас написал: лампы 12в меньше умирают от падений.
Светодиодные к ударам минимально чувствительны .
https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/l07_svetodiodnye_nizkovoltnye_lampy_12v_24v_48v_12/
Да, ни фига.
