floy
floy
Керчь
06.02.2020 в 22:55:09
ВладимирКу, с землей не все так просто, по этому сразу решил от нее отказаться. Обратил внимание, что некоторые забивают шпильку на наружной стене гаража и кидают туда третий провод, но не уверен, что это правильно. Трансформатор можно поставить. Ищу подходящий.
АлВас
АлВас
Одесса
07.02.2020 в 12:38:03
В подвале как раз проще всего- и глубоко, и не промерзает никогда. Вообще, если делать только освещение, на кой там земля?
igor1
igor1
07.02.2020 в 16:19:30
AlexeyL написал: Дык! А хата пусть горит. Вместе с сараем.
Если АВ выбран правильно, с чего бы хате гореть. Разумеется, если АВ выбирает такой "профи":
mikuta написал: провод 2,5мм что медь что аллюминий - держит легко 25 ампер ( обычно это пусковые нагрузки от мощного инструмента - большая болгарка или циркулярка
то сгореть может.
BV написал: Вы бы сами попробовали подземный ручей заштукатурить, вместо того, чтобы байки пересказывать...
BV, насколько понимаю, там не ручей убирали, а влажность. Ручей, по-видимому, был под полом, но близко. Вот и сделали влагонепроницаемую штукатурку: цемент, разведенный не чистой водой, а с добавлением силикатного клея. Это старый способ. Я, к примеру, так на даче выгребную яму штукатурил, чтобы в подземные воды гадость из нее не лезла.
07.02.2020 в 16:33:09
igor1 написал: а с добавлением силикатного клея. Это старый способ. Я, к примеру, так на даче выгребную яму штукатурил,
забавное занятие... учитывая скорость вставания раствора.
igor1 написал: насколько понимаю, там не ручей убирали, а влажность.
Влажность еще ладно, но если грунтовые воды выше уровня... то всякие танцы с бубном изнутри от подпорной влаги - ни к чему не приводят. Знаю, что существуют высокотехнологичные и дорогущие способы иньецирования (далеко не всегда дающие результат) - но это явно не про подвал гаража.
