04.02.2020 в 22:15:31
ВладимирКу написал: А вот человеку забить контур для заземления
просто забить - мало... Кроме того... х.з. что там за грунт - может камни, и насколько сухой, если не камни.... Короче, это за собой потянет еще кучу дел и вопросов... А просто "забить" - иллюзия безопасности, или может быть опаснее, чем было без земли в розетках
ВладимирКу
ВладимирКу
Брянск
04.02.2020 в 23:14:05
BV, там же Сырой подвал. элементарно сделать обвязку на 4 контура А если еще можно капнуть лопатой и солевой раствор. Естественно мегером прогнать. В 90х когда было все бесхозно и буквально жили в гараже(молодость) у меня отопление электрическое было в гараже))) намек думаю поняли)))
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2020 в 23:48:46
ВладимирКу написал: элементарно сделать обвязку на 4 контура
уже 4 контура :D на гараж... кто больше? :popcorn зы. и кого вы собрались мегером прогонять? :popcorn
ВладимирКу
ВладимирКу
Брянск
05.02.2020 в 00:25:22
ZooZoo, отвечаю умнику. 4 контура 4 арматуры с ушками приваренными сваркой. болтовым соединением обвязываем катанкой. Мегером мерить?? ну в задницу себе один конец вставьте другой в рот.покрутите ручку. сопротивление узнаете. хотя если знаете что такое мегаометр и для чего он нужен, думаю как минимум между нулем и вашим заземлением. Какое значение должно быть при правильном заземлении? Правильно. Примерно такое же как между вашей задницей и ртом.
dokar
dokar
Мадонатор
05.02.2020 в 00:35:19
Однако. :popcorn
Да, ни фига.
05.02.2020 в 01:13:09
ВладимирКу написал: Естественно мегером прогнать.
Меггером? Рассказывайте дальше, внимательно читаю.... :popcorn
ZooZoo написал: зы. и кого вы собрались мегером прогонять? :popcorn
Дык, неправильных электронов в нуле по всем 4м контурам гонять ... понятно-же...
АлВас
АлВас
Одесса
05.02.2020 в 11:00:52
А что, если термин "прогнать" = "очистить" и касается бесов и проч. нечистых в подвале, в т.ч и мышей? Они же вумные, знают, что там минимум 250 вольт.
mikuta
mikuta
06.02.2020 в 11:30:48
Abrikos, согласен с вами - провод 2,5мм что медь что аллюминий - держит легко 25 ампер ( обычно это пусковые нагрузки от мощного инструмента - большая болгарка или циркулярка , а 16 амперник может выбивать при старте такового ... если конечно наргужать 25 ампер отопительных приборов то 2,5 квадрата может нагреваться... опять же если он в штукатурке то ничего страшного не будет ... да я тоже бы поставил счетчик а после него 25 амперный автомат ... сущность автомата на конце любого провода - это защита провода !!! а вот уж что будете ставить дальше - на розетку я бы так же поставил 25 амперный атвомат с проводом 2,5 ну медь конечно получше будет а на освещение провод 1,5 и автомат на 16 ампер ... в подвал однозначно подать 12 вольт от обычного транса - можно использовать любые автолампы или переноску - так же много светодиодных вариантов на 12 вольт (ленты , лампы)...
mikuta
mikuta
06.02.2020 в 11:50:09
floy, транс на 150 это агрегат на пару кило как минимум - в размерах куб 15х15х15см - если использовать светодиодку то вам 30-50 ватника за глаза - 50 ватт светодиодки это примерно 300-400ват ламп накаливания ... так что поставьте любой мелкий транс от портативной аппаратуры ватт на 30-50- весом грамм 300 и любой мост на 1 ампер( такой мост размеров с ноготь будет 8мм в диаметре и 5мм толщина - замурован в керамику и 4 ножки) - это все легко поместится в обычную распред коробку , транс не только понизит напряжения но еще отвяжет провода на лампу от земли и вы можете трогать руками оголенные провода после транса - потенциала не будет ... кто-то писал про 24 вольта - тоже вариант - но 24 вольта это запчасти по грузовым авто... я лично таких в обычных магазинах не видел - это тема дальнобойщиков... на светодиодке - опять же экономия приличная ... весь гараж тоже лучше светодиодкой освещать...
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.02.2020 в 12:22:31
BV, тогда мне пришлось бы молчать, чтобы меня сразу не вычислили как лоха. Я не умею говорить на их языке. :)
AlexeyL
AlexeyL
06.02.2020 в 12:27:56
mikuta написал: сущность автомата на конце любого провода - это защита провода !!!
Дык! А хата пусть горит. Вместе с сараем.
