myremont
myremont
11.01.2020 в 09:39:44
Добрый день, прошу помощи в вопросе "Как состыковать воздуховоды разного размера".
Суть: в кухне имеется отверстие в воздуховод размером 1010 см. Отверстие уходит в металлический квадратный воздуховод (размер 1515см, оцинкованный квадратный), проложенный у потолка в ванной, а уже из ванной - в единую воздуховодную шахту дома.
Сейчас приобрели в леруа мерлен "Канал плоский Equation, 60x204x1000" (он прямоугольного вида, пластиковый), должен быть размещен на крышах навесных шкафов в кухне, соединять кухонную электрическую вытяжку и воздуховод в стене. Но размеры пластикового плоского канала 60x204мм, а размер отверстия в стене 10*10см. То есть часть пластикового плоского канала просто упирается в стену.
Как правильно поступить? Купить пластиковый плоский канал Equation меньшего размера 55*110мм или же выдолбить чуть большее отверстие в кухонном воздуховоде, а оцинкованный воздуховод в ванной менять на пластиковый (для стыковки)?
Для понимания: вот такой оцинкованный квадратный воздуховод проходит у потолка в ванной, несет в себе воздух из кухни в единую вентиляционную шахту в доме:
всем спасибо!
Для себя я и прораб, и мастер!
trubo4ist
trubo4ist
11.01.2020 в 23:57:20
myremont написал: Но размеры пластикового плоского канала 60x204мм, а размер отверстия в стене 10*10см. То есть часть пластикового плоского канала просто упирается в стену.
Трубы ПВХ имеют полный комплект переходников. И на 100, и на 125 и при желании на 150. Дерзайте.
myremont
myremont
28.04.2020 в 08:08:35
trubo4ist, Сообщаю, что получилось. Купила Редуктор асимметричный (125/120/100 мм), производитель Вентс. Подошло идеально. Интересно, что простые магазины типа "у дома" или леруа мерлен не могут предложить такие детали и разводят руками. Надо действительно искать. Осталось прикрепить настенную пластину с отверстием диаметром 100мм, в леруа не советую брать - купила, а она хлипкая, мелкая, тонкая.
