ravhan9
ravhan9
Ярославль
23.04.2020 в 13:02:10
Добрый день, заказывал кухню Джулия, на сайте Дикси-Мебель за 18500. Выбрал цвет подходящий к интерьеру, все отлично вписалось.Как доставили кухню, без труда собрал (не за один день разумеется ;) ),но собрал. Доволен доставкой и выбором в целом.
basili
basili
29.04.2020 в 07:45:37
Только заказать в салоне. Я решился все сделать сам - больше не буду! Или второй вариант - Икея! Но там ограничение по размерам коробов и навесных шкафов. И под идеальные стены.
basili
basili
29.04.2020 в 07:52:20
Уходит больше, и некому предъявить претензии, если что - то не так. А у меня "не так" очень много 'не того размера фасад (моя ошибка). Выдвижной ящик Blum упирается в дверь - косяк Блюм, Дверца ниже уровня - косяк программы разметки отверстий - Blum и тд. При закрывании сушки VIBO на механизме tip on tandem, такой грохот, как будто монтировкой по корпусу танка! Остальное мож позже напишу, ещё не все собрал.
Margarita12
Margarita12
Оренбург
11.08.2020 в 13:47:36
Greyii, здравствуйте,муж тоже прошлую кухню сам собирал,месяца два пыхтел.Все три года, которые она нам служила-потихонечку рассыпалась. Сказал больше не берется за это. Муторно,долго. Быстро развалилась,пятнами какими-то покрылась. В этом году заказал в ИлАнаМебель готовую, приехали,сами всё собрали за две недели,и никто нервы не треплет. Советую только брать на заказ, если вы не профессионал.
alex.med80
alex.med80
Казань
15.08.2020 в 11:46:39
Если вы для себя, тогда только заказывать готовую кухню. Хороший проект вам бесплатно никто не предоставит. Вы пока все выкупите по частям в розницу уже выйдет в копеечку. А потом еще собрать это время и нервы. Лучше сразу найти достойную мебельную компанию, заказать качественную кухню и минимум лет 10 не вспоминать об этом.
Still
Still
15.08.2020 в 12:16:02
А я наоборот считаю, что если для себя, то только самому. Про стоимость, если делать качественно, то будет да дороже или сравнимо с леруа и прочими готовыми. По времени, надо все самому проверять искать тех.каталоги, вникать в тонкости соединения деталей и узлов, особенности установки компонентов, но это вполне по силам при более менее технарском складе ума и времени. НО что точно в плюсе: - почти все салоны не делают кромку на невидимых поверхностях ЛДСП или делают самый простой тонкий вариант кромки, она имеет свойство обдираться. Я себе делал уже и прихожую, и кухню с нуля, мой вариант по кромкам - на соединяемых плоскостях 0,2мм на видимых 2мм Рехау. Далее фурнитура: - можно самому выбрать серии тех же петель, у блюма в каталоге есть варианты раза в три отличающиеся по стоимости. Я за быстросъемные варианты петель. Крепежная пластина горизонтальная (которая скрыта планкой петли), а не вертикальные, где крепеж сверху и снизу. А вот по доводчкам, меня не смущает навесной на петлю механизм, поэтому ставили их по одному на дверцу, что тоже экономия. Если хочется встроенный, опять же можно брать одну петлю с доводчиком, одну без на дверь, но обязательно они должны быть из одного модельного ряда, чтобы траектория открывания была идентичной. Столешницу, взяли деревянную (по факту она комбинированная дсп + фанеровка) из Икеи, в Белой дачи, есть распил, прям на месте по вашему чертежу. И, надеюсь не сочтут рекламой, то корпуса со всеми кромками и присадками отверстий делал в Мебетали, проект сдаете им отрисованый в Базисе, по нюансам они подскажут, как оформлять выгрузку. По петлям и прочему Интеркомплект. Навески, шины, соединения - МДМ -комплект. На проект, при понимании дизайна, ушло около месяца параллельно с основной работой, на сборку около недели при доделках остального ремонта по ходу.
iron1
iron1
Долгопрудный
24.09.2020 в 14:25:18
Покупали у представителей кухонной фабрики по бюджетной цене 67 тыс не плохую кухню под заказ в Долгопрудном, ассортимент фасадов огромный и всегда трендовые модельки, материалы приличного качества, и сама кухня получилась супер стоит уже второй год и радует. А подруга заказал вот такой распашной шкаф в прихожую распашной шкаф в прихожую под заказ.
