SimpleGO
SimpleGO
Курск
13.01.2020 в 08:51:49
Подскажите. Есть колонка Junkers WR10. Много лет уже в эксплуатации. Один раз снимал чистил змеевик. Все детали оригинальные, в ремонте не была.
Некоторое время назад, после того как закрываешь воду, буквально через мгновение раздается сильный металлический щелчок. Дальше как обычно тихие "звуки термического остывания", если так можно сказать. На работе никак не сказывается. Но вызывает тревогу. Прибор газовый.
VladM
VladM
Саратов
13.01.2020 в 09:05:16
Стенка корпуса радиатора лопнула в месте спайки с трубкой и вот края лопины при термодеформации задевают друг за друга. Можно попробовать (если в доступном месте) чуток эти края развести.
SimpleGO
SimpleGO
Курск
13.01.2020 в 09:11:23
VladM, Спасибо за наводку! Посмотрю. Менять ее пора........
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2020 в 15:24:53
VladM написал: Стенка корпуса радиатора лопнула в месте спайки с трубкой и вот края лопины при термодеформации задевают друг за друга.
Приходилось видеть такое? Или это всего лишь ИМХО?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2020 в 15:30:31
SimpleGO написал: Посмотрю.
И в этом Ваше преимущество перед всеми нами!
SimpleGO написал: металлический щелчок
Медь не может такой щелчок дать, смотрите выше, тягопрерыватель например. Хотя на такой колонке таких щелчков никогда не наблюдал. :confused:
10-40-99@mail.ru
VladM
VladM
Саратов
13.01.2020 в 20:05:46
Славик64 написал:
Славик64,
Неоднократно.
VladM
VladM
Саратов
13.01.2020 в 20:06:48
Славик64 написал:
Славик64, Неоднократно.
Славик64
Славик64
Дигора
13.01.2020 в 20:35:38
VladM написал:
Славик64 написал:
VladM, и как это происходит? Я, например, много подгоревших/сгоревших/лопнувших теплообменников видел, но что бы они щелкали, ни разу.
Не понимаю, как медь может щелкнуть? Это же мягкий материал, пластелин.
10-40-99@mail.ru
VladM
VladM
Саратов
14.01.2020 в 20:53:11
В некоторых местах радиатора при терморасширении пластины меди корпуса происходит изменение прогиба листа (похожее бывает при открытии крышки стеклянных банок) . При охлаждении - обратный прогиб. С течением времени появляется усталостная трещина - вот её края и издают звук. Впрочем голову на отсечение я давать не буду :-), вполне допускаю и другие причины звуков - но это смотреть по месту надо.
Славик64
Славик64
Дигора
14.01.2020 в 21:45:55
VladM, со вторым абзацем полностью согласен. :)
10-40-99@mail.ru
