Budu
Budu
Ярославль
14.01.2020 в 19:36:49
aleksey76 написал: Можно ли, что то сделать с обычным полом, лаги + доски (в центре просел ), получается от стен идет яма . Хотел положить ламинант, но грызут сомнения. Не хотелось бы разбирать этот древний пол.Есть ли какие то варианты? может быть залить?
aleksey76, Алгоритм такой, первым делом берем очень хороший шурупан 30Нм минимум или дрель и черными саморезами по дереву протягиваем каждый!!! стык доски и лаги - прямо рядом с гвоздем. После этой операции стелим 2мм подложку вспененый целофан и по верху укладываем ЦСП 12-15мм с зазором между листами не менее 2мм. Прокручиваем цсп саморезами по гвл 50мм, шаг сетки саморезов 150-250мм. Зазоры и пристенок пеним. Пену подрезаем, льём любую наливнуху, радуемся жизни ;) При тонких слоях наливнухи рекомендую кинуть композитную решетку с ячейкой 50мм.
14.01.2020 в 19:38:19
DarthPeneveks написал: Также будьте готовы, что на бОльшей части наливных полов появляются длинные микротрещины (до 2 мм толщиной) через 1-2-3 недели после наливки. Это обычное дело - лично звонил в Старатели и общался с их технологом - он подтвердил.
может для старателей это и норма :)
aleksey76
aleksey76
14.01.2020 в 19:51:57
Budu, А гвозди магнитом искать?.. Так их не видно под краской
Budu
Budu
Ярославль
14.01.2020 в 20:13:59
aleksey76 написал: Budu, А гвозди магнитом искать?.. Так их не видно под краской
aleksey76, Есть способ быстрее!) При наличии резинового молотка пару раз хлопнуть по околостеновым доскам, шляпки вылезут из краски, лага лежит попере настила, достаточно карандашом провести прямую по вылезшим шляпкам и Вы гарантированно будете попадать саморезом в лагу. Стандартный шаг между лагами для хрущевок 50-60см, но лучше каждую найти, могут лежать "как бык поссал")
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2020 в 21:49:56
Budu написал: при 5см стяжке имеем ~85кг/м2, что для плиты - как слону дробина!)))
Главное верить. ;)
Bukan
Bukan
Ногинск
14.01.2020 в 22:06:18
dreamer13 написал:
BV написал: С чего Вы решили, что это профессионалы?
Неверно выразился, люди занимаются ремонтом, это их ремесло и основной заработок.
Сначала подумал, что "мастера" - это со смуглыми лицами, по-русски не ку-ка-ре-ку, работают в тапочках. Потом засомневался. Перепад в пределах комнаты 5 см - даже для черножопых ну очень много! С применением дешевого, китайского пузырькового уровня (лазеров у черножопых я нигде и никогда не видел) они выходят на перепад в 3-4 см, но никак не 5. (Бывает, в сантим-два укладываются.) Видимо, у автора совсем "бюджетные" работники. И еще. Не всякий отечественный рукожоп будет использовать материал, как у автора. Возможно, "мастера" понимают, что сделали "под демонтаж" и поэтому не хотят доделывать. Типа, лучше не трогать, а то все придется ломать. :help
Я не понял причину, из-за которой появилась тема. :confused: Автору глубоко плевать на результат работы, технологию и используемые материалы. Лишь бы как можно дешевле. Родственникам тоже. Ну, сделали "мастера" даже хуже, чем стандартные черножопые универсалы. Зато дешево. Пол не провалился. Жить можно. Сойдет. Подобным образом делают очень многим. Смысл одинаковые темы плодить?
Budu
Budu
Ярославль
14.01.2020 в 22:27:44
AndyMirror, Когда плита длиннее 10м, она имеет индекс нагрузки 4, что озачает 400кг/м2, но эти плиты используются крайне редко. Все ходовые размеры лежат в диапазоне до 8,6м, а у этих плит НЕ БЫВАЕТ коэффициента нагрузки менее 6 = 600кг/м2. Исходя из этого можно прикинуть, что 90кг это лишь 15% допустимой нагрузки! :p Ещё нужны аргументы? Легко! Когда поднимают капитальные стены, поддоны кирпича ставят куда? Правильно, на плиты) А их кран поштучно не таскает, их с шаланды снимают попарно, следовательно на каждой плите может одновременно оказаться либо 2 поддона кирпича рядышком, либо поддон цемента(1500кг), либо поддон пеноблока(1200-1600кг). Для справки - поддон силикатного полнотелого кирпича весит 1700-1850кг, а по площади опирания как раз 1м2. Ещё вопросы есть? Или ещё надо аргументы? Я жилые дома строю и проекты на коленке порой доделываю и досчитываю :nо:
Budu
Budu
Ярославль
14.01.2020 в 22:55:03
BV написал:
Budu написал: А если вовремя не кричать насосу, то ооочень наливной получается пол!)) :p
требуется перевод этой мысли :)
BV, Частенько оператор насоса увлекается болтовней по телефону и не обращает внимания на машущих из окна рабочих. Бывает что и пару кубов лишних этого "наливного" пола приходится вёдрами убирать/перекидывать...
aleksey76
aleksey76
14.01.2020 в 23:10:04
Budu, Спасибо за информацию
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
15.01.2020 в 02:18:53
Перепад в пределах комнаты 5 см - даже для черножопых ну очень много! Bukan, Зато для рукоизжопых вполне в порядке вещей )) Представь себе 4.5см перепада в ванной комнате размером 1.5х1.7м и пройдут все твои недоумения ...
Budu
Budu
Ярославль
15.01.2020 в 09:55:19
Probelzaelo написал: Перепад в пределах комнаты 5 см - даже для черножопых ну очень много! Bukan, Зато для рукоизжопых вполне в порядке вещей )) Представь себе 4.5см перепада в ванной комнате размером 1.5х1.7м и пройдут все твои недоумения ...
Probelzaelo, Есть один способ выяснить куда уклон и завал пола, не имея вообще никакого инструмента, мало кто знает и использует, но для первичной оценки кривизны очень наглядно. Берем пакет из магнита или 5ки, наливаем грамм 200-300 воды, придерживая за ручки опускаем на пол и даем слабину. Дальше всё очень наглядно выходит...
