Di_Joker
Di_Joker
15.01.2020 в 10:02:48
AndyMirror написал: Главное верить.
За верой в церковь. Регулярно возникают споры по поводу несущей способности плит. Что бы было наглядно, вот пример испытаний железобетонной плиты перекрытия !#[https://youtu.be/iEvSM9O0No0?list=WL] Короткое резюме. Нормативно допустимая нагрузка С=1.0 именно её указывают на маркировке плиты, при этом изделие должно обеспечивать трещиностойкость при нагрузке С=1,4. По опыту натурных испытаний разрушение как правило происходит при нагрузках близких к С=2,0 и с прогибами более 80мм. Самое главное что нужно учитывать при нагрузках это как правило устанавливаемые перегородки, они весят куда более чем стяжка. Например перегородка в четверть полнотелого кирпича высотой 2,5 весит порядка ~410кг на погонный метр. А например любители аквариумов любят устанавливать стойки в доль этих перегородок, в том числе многоярусные. А сколько весит книжный шкаф в потолок забитый полностью? Самое интересное когда перегородка общая на две квартиры и по обе стороны нафигачено мебели по всей длине. Вот о чём нужно беспокоиться и считать. А стяжка 90кг/м2 для плиты это действительно заурядная нагрузка.
AndyMirror
AndyMirror
15.01.2020 в 10:36:25
Di_Joker написал: А например любители аквариумов любят устанавливать стойки в доль этих перегородок, в том числе многоярусные. А сколько весит книжный шкаф в потолок забитый полностью?
Да-да. И в церковь ходить не надо.
Di_Joker написал: А стяжка 90кг/м2 для плиты это действительно заурядная нагрузка.
В данном случае речь идёт о дополнительном слое, в плюс к уже существующей стяжке. ;)
Di_Joker написал: Что бы было наглядно, вот пример испытаний железобетонной плиты перекрытия
Потому тем у кого треснули плиты перекрытий надо почаще смотреть это кино и всё будет прекрасно. :D
Всё хорошо в меру, но без особой нужды перегружать несущие конструкции не надо, запас карман не тянет.
Di_Joker
Di_Joker
15.01.2020 в 11:37:53
AndyMirror написал: тем у кого треснули плиты перекрытий
Таким макаром каждому нужно трястись "а по регламенту ли изготовлены перекрытия, стены, трубы отопления, водопровод, кровля, ходовая автомобиля... а может соседи снесли несущие стены/колонны и залили стяжку 20см...?" поводов для выдуманных страхов масса, развеять которые сложно, а иногда и невозможно, так можно и в дурку заехать. По факту если нет оснований полагать что перекрытие сделано с нарушением регламентов, то и не нужно выдумывать страхи.
AndyMirror
AndyMirror
15.01.2020 в 14:02:36
Di_Joker написал: и не нужно выдумывать страхи.
Наваливать массу не задумываясь тоже не надо.
whitetiger86
whitetiger86
Ставрополь
15.01.2020 в 23:47:49
У себя ровнял полы кнауф трибон(не реклама) перепад в комнате был от 5мм до 20мм противоположной стены середина вообще провал 30-35мм ( комната 12 кв м) получилось отлично практически в ноль(в 15-20мм отлично льется и растекается), в коридоре чуть поменьше было от10мм в ноль местами ямы до 20мм (нивелир забрали успел пару точек для проверки поставить) пришлось выставлял саморезами и обычным уровнем, но тоже не особая проблема хотя намного дольше, результат огрехи пару мм,все же трибоном в ноль тяжело выводить на минимальной высоте.Кажеться как раз под Ваш случай подходит можно выровнять практически в ноль( производитель утверждает что до 100 мм можно лить) главное предыдущие покрытие качественно прогрунтоаать иначе потрескается и вздуется и отслоиться.
dreamer13
dreamer13
16.01.2020 в 10:54:26
BV написал: Скиньте сюда фото электрощитка и сантехшкафа...
такой сантехшкаф
Still
Still
16.01.2020 в 16:08:11
Прежде чем поднимать пол, проверьте потолок куда наклонен, а то сейчас сделают вам пол в уровень, станет очень заметна кривизна потолка)
dreamer13
dreamer13
16.01.2020 в 23:02:47
Still написал: Прежде чем поднимать пол, проверьте потолок куда наклонен,
потолок кстати, наклонен туда же. Если померять расстояние между полом и потолком по стенам, разница в 1 см, не в 5. То есть, пол и потолок почти параллельны (сейчас). По потолку то я не хожу, мебель на нем не стоит, потолок мне как раз не важен.
AndyMirror
AndyMirror
16.01.2020 в 23:06:56
dreamer13 написал: По потолку то я не хожу, мебель на нем не стоит, потолок мне как раз не важен.
Это пока он параллельно полу. ;)
dreamer13
dreamer13
17.01.2020 в 00:33:32
AndyMirror написал: Это пока он параллельно полу.
На полу завал горизонта я чувствую очень хорошо ногами, как выяснилось. Заходишь в комнату - идешь вниз, выходишь - идешь вверх. Идешь вдоль - заваливает влево или вправо. Кто то здесь на форуме писал, что только затеяв замену пола, обнаружил перепад в 4 см, а так не чувствует. Я ногами чувствую "крен палубы". А потолок, он вверху, это надо задрать голову и специально высматривать, чтобы увидеть.
Still
Still
17.01.2020 в 00:37:50
это пока без мебели не видно, а встанете на ровный пол и увидите, особенно когда шкафы под потолок, да и даже крупной картины или телека хватит на стене, чтоб заметить перекос, причем его уже заметят и родственники и гости
