17.01.2020 в 00:52:51
dreamer13 написал: Я ногами чувствую "крен палубы". А потолок, он вверху, это надо задрать голову и специально высматривать, чтобы увидеть.
Обои помогут "увидеть" , если с рисунком. Бутылка по полу при таком уклоне уже покатится.
dreamer13 написал: Кто то здесь на форуме писал, что только затеяв замену пола, обнаружил перепад в 4 см, а так не чувствует.
Если это на 5-6 метров длины....
dreamer13
dreamer13
17.01.2020 в 01:27:54
BV написал: Обои помогут "увидеть" , если с рисунком.
обоев нет, стены покрашены
DarthPeneveks
DarthPeneveks
17.01.2020 в 12:46:05
dreamer13 написал:
BV написал: Скиньте сюда фото электрощитка и сантехшкафа...
такой сантехшкаф
dreamer13, а редуктор давления? он есть? как пломбировали без него? и почему использовались полипропиленовые (белые) трубы совместно с сшитым полиэтиленом? я не понял гайки рядом со счетчиками содержат обратные клапаны? нет теплоизоляции. оценить качество соединений тяжело, но кажется: на ГВС вторая и четвертная (слева) муфты не дотянуты вверх и вторая слева на ХВС.
то, что я перечислил - оно всё дешевое (редукторы можно за 300-500 руб. взять сносные - две штуки надо), гайки с обратными клапанами рублей 200-300 комплект. разные трубы - я не понял, сшитый полиэтилен он дороже, но не сильно, может быть рублей на 500-700 все вышло бы дороже. желательна теплоизоляция на все трубы, можно купить самому в Леруа и сделать, там все просто разбирать ничего не надо, цена рублей 10-30 за погонный метр. Покажите фото продавцам и спросите что сделать - все скажут.
основной вопрос - почему не сделали ваши "специалисты"? сразу и нормально?
главное - чтобы драйв был
dreamer13
dreamer13
17.01.2020 в 15:45:57
Спасибо большое за вопросы и рекомендации!
DarthPeneveks написал: а редуктор давления? он есть? как пломбировали без него?
скорее всего, нет. Счетчики уже стояли, как на фото. Делалось то что после них, то что висит на стене и раздаёт воду.
DarthPeneveks написал: и почему использовались полипропиленовые (белые) трубы совместно с сшитым полиэтиленом? я не понял
Потому что сначала их не было. У меня, уже когда всё было готово, появилось желание поставить в туалете "душ для биде", и эти трубы - это отвод к нему, и делал их уже другой человек, который сказал что для него нужно использовать вот такие трубы. Я не знаю почему. Есть в них что-то плохое, кроме того что они не такие как остальные ?
DarthPeneveks написал: нет теплоизоляции.
нет теплоизоляции.. никто и словом не упомянул что она нужна. Кстати, не видел теплоизоляции плюс-минус нигде, что плохого случится от ее отсутствия? Конденсат? Но трубы не металлические, коррозии не будет.
DarthPeneveks написал: основной вопрос - почему не сделали ваши "специалисты"? сразу и нормально?
в первом посте еще писал - "PS не спрашивайте как так получилось, это сейчас уже понятно как надо было делать, короче, дураком быть очень просто..." и здесь же мне отвечали - "А Хороших мастеров найти сложно."
17.01.2020 в 17:45:53
dreamer13 написал: и делал их уже другой человек, который сказал что для него нужно использовать вот такие трубы. Я не знаю почему.
Потому, что есть дневник для 4го класса, и чернила - для 5го :)
dreamer13
dreamer13
17.01.2020 в 18:28:26
BV написал: Потому, что есть дневник для 4го класса, и чернила - для 5го
перечитал несколько раз, не понял фразу) правильно понимаю, что никакой нужды именно в полипропиленовых трубах не было, наоборот, из сшитого полиэтилена трубы лучше ?
17.01.2020 в 18:33:09
dreamer13 написал: BV написал: Потому, что есть дневник для 4го класса, и чернила - для 5го
А Вы зайдите в канцелярский магазин - спросите...
dreamer13 написал: правильно понимаю, что никакой нужды именно в полипропиленовых трубах не было,
да
sashas
sashas
17.01.2020 в 22:59:32
У нас перепад между входной дверью и противоположной стеной с окнами примерно 12 см. Заливал новую стяжку. Но поскольку такой перепад выяснился уже послу установки оконных блоков и балконной двери, чтобы полностью выровнять горизонт пришлось бы навсегда попрощаться с балконом, либо заново заказывать балконный блок (дверь бы не открывалась просто). Поэтому подняли максимум на сколько могли чтобы можно было открыть балконную дверь. Перепад как раз см 4-5 остался. В этой комнате спальня. Под гардеробы подложил опоры, чтобы не заваливались. Комод стоит чуть криво, не видно. Кровать тоже. В целом как обжились вообще не замечаем перепада.
dreamer13
dreamer13
18.01.2020 в 01:07:58
sashas написал: У нас перепад между входной дверью и противоположной стеной с окнами примерно 12 см.
это на сколько метров ?
DarthPeneveks
DarthPeneveks
20.01.2020 в 12:45:04
dreamer13 написал: Спасибо большое за вопросы и рекомендации!
dreamer13, ответ на вопрос "почему так?" я понял. редуктор давления, как добавить сейчас вам в систему, не знаю - так как сам тоже покупатель, а не строитель - просто многие вещи делали сами с братом и во многое приходилось вникать. Если еще не интересовались вопросом - что такое редуктор? то ответ такой - он выравнивает давление воды после себя на количество атмосфер, заданное настройками. То есть если ДО редуктора в стояке давление 6 атмосфер, а настроен он на 3, то после него будет 3 атмосферы. Если до него было 2, то и после него будет 2. Это нужно, чтобы защитить нежную сантехнику. Например, водяные фильтры для питьевой воды. Дешевые и надежные редукторы стоят 300-500, а хорошие 3-5-7 тыс. за штуку. От себя добавлю, что в квартире мамы редукторы не установлены, фильтра правда тоже нет - и ничего не течет. Поэтому может быть и вы сможете без них прожить.
Полипропиленовые трубы в вашем конкретном случае - ничем не хуже, просто не понятно было. Они чуть менее надежные из-за большого количества соединений и возможных ошибок исполнителя. Если ничего нигде не течет сейчас, то потечь сможет только если с напором воды в стояке будет что-то не так, поэтому не беспокойтесь. Эти трубы, по внутреннему диаметру (насколько мне известно) Уже, чем другие трубы, то есть пропускная способность у них ниже. Вы сказали, что сделали их для гигиенического душа, то все ок, там не нужно всё это.
Теплоизоляция нужна для того, чтобы холодная вода в трубах не нагревалась по пути до сантехники, а горячая не остывала. Её отсутствие это не страшно и не критично, но не по правилам. Если лень - не делайте, вы не заметите особой разницы. Если интересно, но боитесь ошибиться - купите одну трубку и попробуйте сами одеть - уверен, что у вас получится и сами докупите и доделаете.
"Хороший мастер" разрывается между несколькими факторами: Как надо и правильно? Как по факту будет нормально? Как не поломается в течение 1-2 лет и 5-10 лет? Как будет дешевле для него? Как на этом заработать? Как не назвать цену, которая не устроит клиента? наверняка есть и другие...
Теплоизоляция является отличным примером мук выбора строителя: Правильно с ней! Нормально будет и без нее... Продержится работа одинаково, что с ней, что без нее )) Дешевле делать без нее. На монтаже можно и заработать )) А будет ли готов клиент оплатить стоимость материала и стоимость монтажа, при том, что заметного эффекта от теплоизоляции не будет? не факт, что готов платить...
Также от себя добавлю, что "плохой мастер" надеется, что результат проканает и покупатель не заметит хотя бы год халтурной работы, а потом уже ничего не предъявишь. "не плохой мастер" делает так, чтобы в течение 1-2 лет всё было ОК. За это время любые гарантийные обязательства истекают и любые исправления будут за ваш счет. полагаю, что "хороший мастер" делает так, чтобы любые поломки наступали не раньше, чем через 5 лет. После 5 лет после любого ремонта вы позовете любую бригаду тыкая на во всё, что вам не нравится и первым делом они спросят: "А как давно делали ремонт? 5-6 лет назад? ну а что вы хотели? ничего не вечно!"
с некоторыми косяками надо смириться, если они не вредят здоровью.
DarthPeneveks
DarthPeneveks
20.01.2020 в 12:56:21
sashas написал: У нас перепад между входной дверью и противоположной стеной с окнами примерно 12 см. Заливал новую стяжку. Но поскольку такой перепад выяснился уже послу установки оконных блоков и балконной двери, чтобы полностью выровнять горизонт пришлось бы навсегда попрощаться с балконом, либо заново заказывать балконный блок (дверь бы не открывалась просто). Поэтому подняли максимум на сколько могли чтобы можно было открыть балконную дверь. Перепад как раз см 4-5 остался. В этой комнате спальня. Под гардеробы подложил опоры, чтобы не заваливались. Комод стоит чуть криво, не видно. Кровать тоже. В целом как обжились вообще не замечаем перепада.
sashas, я поддерживаю! в некоторых случаях проще смириться и исправлять по месту. Например у нас:
Плиточник положил плитку задом наперед в кухне. Мы 8 часов делали раскладку... Плитка 10 тыс., работа 10 тыс., наливной пол + грунтовка + клей + затирка + прочие расходы еще 10 тыс. Поклейщик обоев не придал значения значку "обои с совмещением рисунка через ... см" и половину комнаты поклеил, как попало - жена простила. Еще он покрасил другие обои с подтёками. Подтёки я увидел много позже - когда делал сам антресоль и присверливал плинтусы. А с высоты моего роста покраска идеальная! и т.д. по мелочи, но конечно "осадочек остался"
