DarthPeneveks
DarthPeneveks
20.01.2020 в 17:16:11
кстати ответ на этот вопрос очень важен "гайки рядом со счетчиками содержат обратные клапаны?"
так как у вас есть гигиенический душ (они чаще однорычажные) и возможно, что другие краны у вас тоже однорычажные, то вам обязательны в системе обратные клапаны, или хотя бы один - на горячую воду. https://yandex.ru/video/preview?filmId=15548813186796434871&from=tabbar&parent-reqid=1579529502499447-576267106256223480100124-man1-3590&text=%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2B%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD вот ссылка о том, "что это? и для чего оно нужно?"
главное - чтобы драйв был
dreamer13
dreamer13
21.01.2020 в 14:03:31
DarthPeneveks написал: так как у вас есть гигиенический душ (они чаще однорычажные) и возможно, что другие краны у вас тоже однорычажные, то вам обязательны в системе обратные клапаны, или хотя бы один - на горячую воду.
Спасибо за ссылку! Я до этого дошел опытным путём (что нет там обратных клапанов). В гигиеническом душе в полный рост ощущается "эффект передавливания", ручка крана стоит посредине (или ближе к холодной, но горячая открыта), ожидаешь что вода будет чуть теплая, открываешь кран, нижимаешь кнопку на лейке - кипяток. Выравнивается только секунд через 4-5. Пока отложил это до лучших времен, если пользуюсь то холодной. Есть более серьезные проблемы в квартире.
DarthPeneveks
DarthPeneveks
22.01.2020 в 12:52:02
dreamer13 написал: В гигиеническом душе в полный рост ощущается "эффект передавливания",
от этого не спасают обратные клапаны. они спасают от того, чтобы ваша горячая вода не попала к соседям
Gennady
Gennady
27.01.2020 в 23:53:50
dreamer13 написал: С комнатами беда. После заливки пола, укладки ламината, оказалось что перепад (от двери к противоположной стене) около 5см. Очень чувствуется когда ходишь, и на глаз видно.
В таком случае должен быть перепад в зарплатах сделавших это строителей, то есть с них вам должно перепасть на демонтаж и другими руками (ибо эти кривые и не смогут) сделать как надо
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.02.2020 в 17:08:11
DarthPeneveks написал: Теплоизоляция нужна для того, чтобы холодная вода в трубах не нагревалась по пути до сантехники, а горячая не остывала.
DarthPeneveks, А что будет если холодная вода нагреется до комнатной температуры? А горячая вода на пути от стояка до крана практически не остывает, она остывает в стояке в отсутствие циркуляции, но это отдельный разговор, когда система водопровода дома спроектирована неграмотно. Теплоизоляция пластиковых труб в квартире - самый настоящий развод клиента. Обратный клапан не должен клиента вообще волновать - застройщик ставил счётчики по проекту сам. Про редуктор вообще промолчу, его необходимость сомнительна.
ЗЫ. Мне не понравилось одно: то, что счётчики висят консольно и не закреплены. Но так почему-то делают многие, "на отвали".
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2020 в 22:48:36
MrGalaxy написал: Про редуктор вообще промолчу, его необходимость сомнительна.
Как вам сказать, иногда в новостройках такое давление, что воду страшно в ведро набирать. ;)
MrGalaxy написал: Теплоизоляция пластиковых труб в квартире - самый настоящий развод клиента.
Основная её польза это спасти трубы от контакта со штукатуркой. Хотя тут вполне хватает пены.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.02.2020 в 22:58:42
Это не только "теплоизоляция", но и защита от физического воздействия, как со стороны самой трубы (не забывайте про расширения и конденсат), так и снаружи (сверление, давление и т.д.)
MrGalaxy написал: Обратный клапан не должен клиента вообще волновать - застройщик ставил счётчики по проекту сам.
Не у всех счётчиков есть ОК. Да и у ТехникСана есть отдельные темы на этот счёт (лучше убрать из счётчика и установить качественный свой).
Про это выше уже написал AndyMirror а я поддержу, так как видел давление в 8 бар в новостройке, а в квартире была душевая кабина с 9 гибкими подводками на 4 бар максимум!
Мой опыт к Вашим услугам!
09.02.2020 в 23:10:19
Прям вот везде в любом случае, в любых домах... ?
dreamer13
dreamer13
27.03.2020 в 12:00:04
Итак, отписываюсь по результату. Сделана одна комната. За один день была вынесена мебель, сняты плинтусы, снят ламинат (пронумерован рядами как лежал и аккуратно сложен). Снят предыдущий наливной пол - его толщина была от 1 до 2 см, строители сказали , надо снимать (долбили перфоратором,пылищи было огого, стены надо заклеивать пленкой сверху донизу, и люстру тоже заматывать пленкой, это я теперь знаю... ). Сьездили на рынок, заказали материал, через 2 часа материал доставили и разгрузили (я удивлен что так быстро). Померяли, поставили маяки. Замешали смесь и растянули ее правилом по маякам. По лазерному уровню посмотрел, везде ровно. Слой в самом толстом месте 6,5см Всё это заняло ОДИН день, работали два человека. Потом это сохло дней 10, влажность долго была под 90%, мерял комнатными гигрометрами. Высохло, уложена подложка 2мм, на нее уложен ламинат обратно, так же как лежал. Докупать не пришлось. Сегодня-завтра купим новые плинтуса, поставим (предыдущие плинтуса были толщиной 12мм, а ламинат был попилен местами так, что расстояние до стены было больше чем 12мм, и, хитрые строители приклеили плинтуса под углом... Теперь возьму плинтуса 16мм, чтобы такой херни не было.).
Перепада нет, ходить по комнате приятно. На очереди следующая комната.
Спасибо всем за советы, мнения! Главным образом спасибо за то, что рассказали, что всё это делается и исправляется не особо сложно, это действительно так.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.03.2020 в 00:05:43
dreamer13, :yu:
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2020 в 11:28:47
dreamer13 написал: Главным образом спасибо за то, что рассказали, что всё это делается и исправляется не особо сложно, это действительно так.
Вам просто повезло с последними исполнителями, цените их. ;)
