AseKBY
AseKBY
Гродно
13.01.2020 в 11:45:12
Доброго дня ! Подскажите, как правильно состыковать дерево ( оконный проем ) и п/блок ? Нужно заложить окно , ненужное, давно все хотел, руки не доходили. Бруса нет подходящего, есть п/блоки. Много где видел такой вариант. То , что блоки на клей, это понятно. А как быть с боковыми стенами проема? отбить руберойдом ( например ) или еще как ?
pool
pool
13.01.2020 в 12:48:03
Сам дом из чего сделан? Вы раму хотите оставить в проёме? Трудно ответить не видя. Разместите фото всего - и проёма и камня.
AseKBY
AseKBY
Гродно
13.01.2020 в 13:53:49
pool написал: Сам дом из чего сделан? Вы раму хотите оставить в проёме? Трудно ответить не видя. Разместите фото всего - и проёма и камня.
pool, так к сейчас не дома, то по-быстрому набросал рисунок . Сам дом брус, 70 годов . Раму да, хотел бы оставить, так как она не дает расползтись бревнам, если ее убрать , то придется с двух сторон от окна делать пропилы и вкручивать брус, чтобы бревна "не ходили " на рисунке голые бревна , в реале дом обшит деревом
AseKBY
AseKBY
Гродно
14.01.2020 в 19:23:00
в общем, пришлось от рамы избавляться . Начал ее трогать, так она поедена шашелем , выкинул в общем . Планирую врезать два бруса по бокам ( чтобы брус не расползался ) , только не пойму как лучше . По бокам , и насквозь шпильками протянуть или внутри как рама стояла ? что скажете ?
AseKBY
AseKBY
Гродно
14.01.2020 в 21:23:29
живые есть здесь ? :)
pool
pool
14.01.2020 в 23:44:52
Живые ждут фото. 5-10 штук с разных ракурсов.
Rumato
Rumato
Щелково
15.01.2020 в 23:52:19
AseKBY написал: живые есть здесь ? :)
Полно. И все с открытими ртами пытаются понять, в чём же проблема?
