04.04.2007 в 15:53:20
ВР написал :
  1. Лаги надо сушить иначе их может вести и нагрузки при этом будут такие , что способны создать кривизну пола. На рынках сейчас похоже вообще не продают сухого, по крайней мере я не нащел.
И что же делать?!! Как раз собрался перестилать пол, 1 этаж, от бетона до поверхности пола - чуть более 120мм, думал положить 100мм брус и на него фанеру 18мм. Народ, как быть? Может в Москве/МО где-нить есть проверенные точки?
05.04.2007 в 07:08:50
Интересно, если с деревянными лагами столько заморочек, можно ли вместо них использовать железные балки?:)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.04.2007 в 07:15:02
Электроник написал : можно ли вместо них использовать железные балки?
ага, и доски на сварку к эти "лагам" . :)
05.04.2007 в 07:50:47
Закрепить доски можно винтами, нарезав через половицы резьбу(например на 6ммм). Все равно крепить на гвозди это не современно, дрель есть уже у каждого и винты не такие уж дорогие.
05.04.2007 в 14:27:31
А как лучше расположить лаги относительно фанерных швов или это не принципиально? И еще: хочу фанеру при покупке распилить пополам, чтоб самому привезти, стоит ли экономить на доставке? ведь это, понятно, увеличит кол-во швов.
