AlexBal
AlexBal
Алматы
14.01.2020 в 17:01:07
Добрый день,
Несколько месяцев назад заливали стяжку в большом помещении. Которое посередке разделено проходом в 1.7 метра.
По всей стяжке трещин нет, а вот в проходе получилась трещина где-то 2-4 мм в ширину + в одном углу откололся кусочек бетона (размеры кусочка где-то 5см x 3см, при толщине стяжки в 8-10 см, кусочек отколот в глубину где-то на 3-4 см)
Демферная лента по краям лежит, сетка армирования на высоте 1/3 от плиты перекрытия есть.
Сверху помещение планирую залить слой наливайки в 6-8мм высотой (подгоняем в один уровень ламинат и кварцвиниловую плитку) есть два вопроса:
1) Что делать с трещиной? нужно ли как-то специальным образом ремонтировать? я так понимаю, что в этом месте в стяжке следовало бы делать деформационный шов, по сути стяжка дала трещину в самом слабом месте.
2) Чем заделать скол (глубиной 3-4см) в стяжке, наливайкой залить не вариант, так как у нее максимальный слой - это 10мм. Как вариант могу залить ровнителем у которого максимальный слой 60мм, а как правильнее сделать?
PS: Прошу прощения, что нету фото трещины, вроде делал, но не посмотрел, что получилось и картинка мыльная-мыльная.
14.01.2020 в 17:11:44
AlexBal написал: в проходе получилась трещина где-то 2-4 мм в ширину
AlexBal написал: Сверху помещение планирую залить слой наливайки в 6-8мм высотой (подгоняем в один уровень ламинат и кварцвиниловую плитку) есть два вопроса:
что будет над стыком ? Вообще-то в этом месте порог нужен - стык покрытий
AlexBal написал: 1) Что делать с трещиной? нужно ли как-то специальным образом ремонтировать?
Если стык покрыйтий - порожек - эластично герметиком. Если стыка покрытий не будет, и будет единое полотно - то лучше так не делать. (есть технология ремонта трещин эпоксидными составами с армированием,... но такое место... может потом появиться волосяная трещина рядом)
AlexBal написал: 2) Чем заделать скол (глубиной 3-4см) в стяжке, наливайкой залить не вариант, так как у нее максимальный слой - это 10мм. Как вариант могу залить ровнителем у которого максимальный слой 60мм, а как правильнее сделать?
ремсоставом цементным, густо разведенным.
AlexBal
AlexBal
Алматы
14.01.2020 в 20:33:24
стыка покрытий не будет, в этом месте будет сплошное покрытие (кварцвиниловая плитка)
а чем это грозит, если под напольным покрытием будет трещина?
Те рекомендация - постараться заделать эпоксидным составом ( предварительно сделав прорезы перпендикулярно трещите и заложив туда что-то металлическое), да?
Грэй
Грэй
14.01.2020 в 20:45:59
AlexBal написал: Те рекомендация - постараться заделать эпоксидным составом ( предварительно сделав прорезы перпендикулярно трещите и заложив туда что-то металлическое), да?
это самый дорогостоящий способ ремонта, который рекоменлдуют для всех случаев, включая самые тяжелые. Есть способы ремонта попроще, но... они обычно не годятся для советов по интернету.
