debryansk
debryansk
Брянск
14.01.2020 в 20:10:08
Подскажите в выборе духового шкафа и индукционной варочной по разумным ценам))) Скорее независимых, чтобы если полетит одно не тащить на ремонт всё. Духовой сперва хотели в отдельный шкаф, решили под варочную все таки. Вытяжку смотрели Jetair CLIFF 60/A/BL в Мвидео сейчас 11000, но по отзывам не айс что то.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.01.2020 в 23:09:48
Разумная цена это как по вашему? По нашему - это когда пользуешься и приговариваешь "вот за это не жалко", а не "черт, может надо было чуть доплатить и брать другую".
debryansk
debryansk
Брянск
15.01.2020 в 07:30:54
Мишутк, Именно так, но я не знаю сколько средняя цена, думал 50 примерно за все (дух и варочная)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2020 в 09:09:08
debryansk написал: Мишутк, Именно так, но я не знаю сколько средняя цена, думал 50 примерно за все (дух и варочная)
debryansk, для каждого средняя цена своя. Ну, с моей она тоже примерно совпадает, недавно ВП в районе 25 брал. На что обращать внимание (из опыта эксплуатации): Обозначения на ВП должны быть яркие и четкие, чтобы в полумраке кухни не приглядываться к рисункам на сенсорной панели. Установка мощности комфорок ВП шкалой, а не кнопками +/-. Для индукции за максимальной мощностью не гонитесь. Лучше смотрите на размеры индукционных зон и удобство их расположения. Обратите внимание на окончательный вид установленной ВП в столешницу: насколько выпирает, толщина шва (зазор), приятность кромки. Управление духовкой без сенсорной панели, на физических кнопках. Не скупитесь не телескопические направляющие в духовке. Чем их больше, тем лучше. Если дизайн позволяет, лучше брать духовку с рамкой корпуса (вкладную, а не накладную). Так потоки горячего воздуха по бокам будут отводиться от фасадов.
И обязательно перед покупкой чтение инструкций и установочных схем.
Все это учитываете и покупаете по максимуму. Напрягаться вам сейчас один раз, а пользоваться ежедневно. Эта категория покупок не прощает ошибок и очень портит весь срок эксплуатации в случае промаха.
debryansk
debryansk
Брянск
15.01.2020 в 09:45:18
Мишутк, То есть духовой управление лучше физическими кнопками, варочная температура шкалой, а то вроде кнопки именно замечал +-. лучше брать духовку с рамкой корпуса (вкладную, а не накладную) - это еще не понял пока как) Фирма роль играет?
debryansk
debryansk
Брянск
15.01.2020 в 11:28:24
Мишутк написал:
Мишутк, А какую если не секрет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2020 в 11:52:39
debryansk написал: То есть духовой управление лучше физическими кнопками
Точнее - желательно управление духовкой без сенсора. Имею опыт постоянного срабатывания сенсоров при шевелении у плиты человека в широкой одежде. Блокировка от детей не вариант. Т.е. она спасает, но ее ставить постоянно забываешь.
debryansk написал: лучше брать духовку с рамкой корпуса (вкладную, а не накладную) - это еще не понял пока как) Фирма роль играет?
Вот примеры: Красная кухня с рамкой корпуса. Фасады расположеных шкафов защищены рамкой при открывании двери духовки. Но такой вариант встречается сейчас все реже и реже.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.01.2020 в 13:18:36
Для варочной панели ещё немаловажный фактор - форма решётки. Есть решётки, с которых сковорода с несъёмный или надетой ручкой всё время стремиться перевернуться, да и чайник даже при небольшом отклонении от центра конфорки может опрокинуться. Я бы взял в магазине сковороду и попробовал установить на плиту в разных положениях. Из личного опыта: приобретал 5-конфорочную панель от Куперсберга. Пятая (центральная и самая мощная конфорка) практически не нужна, пользовались за 6 лет пару раз всего, но... у четырехконфорочной (на тот момент когда покупалась) ручки были расположены настолько близко от огня, что нагревались неслабо (я видел её уже установленную у родственника, он передними конфорками из-за этого старается не пользоваться), поэтому было принято решение о покупке 5-конф. с более правильным расположением ручек.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.01.2020 в 13:32:15
Блин, во я понаписал - тут про индукционные, а я про газовую... :net:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.01.2020 в 13:36:56
debryansk написал: Мишутк, А какую если не секрет
Bosch PUE611FB1E
debryansk
debryansk
Брянск
15.01.2020 в 15:01:28
Мишутк, Тоже к Бош склоняемся. А Духовой к ней подскажите, будет не отдельным а под варочной располагаться
