Bukan
Bukan
Ногинск
19.01.2020 в 19:59:38
BV написал:
Bukan написал: 2р АВ 6А розетки кухня под ТВ, вытяжку, подсветка фартука и что там еще.
зачем? место было?
BV, было. А конкретнее можете вопрос сформулировать? Типа, лишний АВ, кабель, можно взять с осветительной линии? Можно. Но:
  1. Есть место.
  2. Автор темы, как я понял, не ставит цель жесткой экономии. Поэтому и разделил. А так -то можно еще упростить. Или, наоборот, усложнить.
Bukan
Bukan
Ногинск
19.01.2020 в 20:01:06
Radio написал:
Bukan написал: правильно - это в соответствии с грамотно составленным проектом.
Ото ж. В грамотно составленном проекте по три кабеля в автомат не заведут. Хотя физически можно хоть пять зажать без малейших вопросов.
Radio, кто, кроме Вас, здесь ведет речь о трех жилах под зажим? Или так, поболтать охота? Так лучше о погоде. Фигня какая-то за бортом... :confused:
Bukan
Bukan
Ногинск
19.01.2020 в 20:01:57
Radio написал: Хотя физически можно хоть пять зажать без малейших вопросов.
Физически можно в ячейку шестерки пьяным залезть и живым остаться. Видел пример... Правда, не человек уже. :swoon
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2020 в 20:03:59
Bukan написал:
Radio написал:
Bukan, Зря Вы так. Радио - специалист, дай Бог каждому...
Bukan
Bukan
Ногинск
19.01.2020 в 20:07:03
MaSeVi, я про зажимы, вроде, понятно все написал. И место под к. блок оставил. И хорошо, что специалист. Я не против.
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2020 в 20:09:00
Bukan написал: кто, кроме Вас, здесь ведет речь о трех жилах под зажим?
Причем тут зажим? Зачем они в щите?
Так-то можно хоть от каждого выключателя и каждой розетки в щит притянуть конец, поставить огромный ящик, наставить в нем кучу клемм, а оно на самом деле надо?
Bukan
Bukan
Ногинск
19.01.2020 в 20:15:42
MaSeVi, хорошо, Radio - специалист, дай Бог. Вы тоже специалист? Тогда вопрос. На Хагер проект в указанной оболочке возьметесь собирать? Если нет, почему? И какие РБ выберите: ИЕК, ЕКФ, Нивея или АВВ? Почему? Хотелось бы увидеть ответ в реальном времени.
dokar
dokar
Мадонатор
19.01.2020 в 20:50:13
Bukan написал: MaSeVi, хорошо, Radio - специалист, дай Бог. Вы тоже специалист? Тогда вопрос. На Хагер проект в указанной оболочке возьметесь собирать? Если нет, почему? И какие РБ выберите: ИЕК, ЕКФ, Нивея или АВВ? Почему? Хотелось бы увидеть ответ в реальном времени.
Bukan, Конечно Nivea for men. Другое специалист не поставит .
Да, ни фига.
19.01.2020 в 20:57:57
Bukan написал: BV, было. А конкретнее можете вопрос сформулировать?
не, вопросов нет - есть недоумение - обычная 2х комнатная 2шка - 72 модуля!
Bukan
Bukan
Ногинск
19.01.2020 в 21:14:26
BV написал:
BV, ориентировался (в плане идей) на схему автора темы. Конечно, можно 1р поставить и несколько уменьшить количество занятых модулей. Но тогда, чтобы каши избежать, понадобится место на дин под шинки... Конечно, можно проще и меньше. Но щит нужен просторный и 150 мм, иначе может получиться фигня. Если Мистраль не нравится, можно Прагму или вообще в корпус АВВ воткнуть раму из профилей с высокими рейками и красными стойками. И заказать прозрачную дверь. Или взять глубокий ящик, есть и такие у АВВ. Прагма, кстати, мне как-то не очень. Хлипковата даже по сравнению с Мистралем. Клеммники фиг чего. Одним словом, мне АВВ больше нравится. Да, еще у Легранд есть подходящие ящики, но с Легранд не дружу и живьем их не видел.
Bukan
Bukan
Ногинск
19.01.2020 в 21:36:33
Уважаемые электрики, дай Вам Бог каждому, тогда Bukan сам ответит на вопрос. У крышки Мистраля поперечные ребра жесткости под окнами выступают немного внутрь. А у Хагер вилка снизу и спереди (у АВВ - сзади и по- любому). Поэтому ребра упираются в изолятор 2р (3р, 4р) вилки и крышка не встает. Их можно немного подрезать (что иногда и делал), но "дорабатывать" брендовый ящик - это не дело. Одна царапина - и вот ерунда и нарисовалась. :sorry: Поэтому 2р Хагер с вилками в Мистраль ставить надо осторожно. В данном конкретном случае без переделки не прокатит.
РБ - ЕКФ. Дешевле АВВ и качество приемлемое. У 160 сверху два винта, что облегчит в данном случае раздачу. Кроме того, есть фиксация сбоку. Можно АВВ, но дороже. Нивея с одним винтом, ИЕК откровенное говно (вроде, тоже один винт. Я как-то купил несколько, попробовал, снял и выбросил. Дерьмо какое-то. :mad: ).
И еще недостаток Мистраль. Закругленные стенки около окон затрудняют наклейку этикеток. Чуть сместил или скосил, фиг отдерешь, проблема и расход обезжиривателя. Вот так. :)
