Костян
Костян
Уфа
19.03.2007 в 13:54:21
При установке новой стальной ванны, откололась эмаль, размером с 2-х рублевую монету до металла. Уважаемые форумчане! Подскажите как ее можно залатать, заделать , закрасить. Есть ли у кого-нибудь подобный опыт. Заранее благодарен.:-)
Koseg
Koseg
Донецк
19.03.2007 в 15:53:36
Сразу оговорюсь: сам не делал, но готовился (плиточник удружил - слегка "отметился" на новой ванне упавшим инструментом). Вот что нашел:
http://sam.dinfo.ru/remont/Restov_m_remont/emalirvan/rest_van.htm http://starayavanna.narod.ru/sovet.html http://igor-rsz.narod.ru/inter/emal.htm http://lider-vann.nm.ru/ http://www.santehnica.ru/articles1-8-45.html
Костян
Костян
Уфа
20.03.2007 в 14:59:33
Koseg Кое-что есть полезного , Буду экспериментироватть
21.03.2007 в 11:22:59
2 Костян Можете заделывать, но все равно будет отваливаться, а ванна - ржаветь.:( ИМХО, конечно, но ванна - это особ статья. Как же это она откололась ? Сама не могла, чай молоток уронили ? Или ключ разводной?
iale
iale
21.03.2007 в 20:47:09
если на бытовом уровне, когда-то в магазине покупал ремсостав для сколов керамики, эмали - вот такой http://my.elvisti.com/asandra/quilosa/ceramicsrepair.html. У матушки уж лет 7 скол на эмал. мойке, заделанный, стоит, правда вода напрямую не льется - боковая стенка.
Алексей Б
Алексей Б
26.03.2007 в 12:35:33
А если попробывать что-нить на эпоксидной основе? Например http://www.moment.ru/cgi-bin-2/index.php?PageID=1
Костян
Костян
Уфа
26.03.2007 в 17:09:48
Koseg Рекомендовал Я решил делать так: Взять Эпоксидную смолу, настоять ее каком-нибудь белом порошке (цинковые белила) в течении одной- двух недель. Затем добавить отвердителя, и вот такой вот грунтовкой загрунтовать, потом покрасить белой автокраской при температуре 60-80 градусов. О результатах сообщу обязательно с фотками. Что касается стоимости, ванну брал за 2,2 рэ, плюс доставка 200 рэ. Что-то не хочтся выкидывать не Б.У. ванну за 2,2 рэ с маленьким сколом. Думаю ремонт обойдется в 200-300 рэ, что почти в 10 раз меньше чем новая. На сегодняшний момнет замазал скол силиконовым герметиком.
26.03.2007 в 17:52:25
Ну, ИМХО, над ванной в 2,2 тыр вполне можно и поэкспериментировать:)
26.03.2007 в 23:39:13
2Костян Очень важна подготовка поверхности....
Кстати была тема - спец по лакокраскам рассказывал про правильный состав.....
iale
iale
26.03.2007 в 23:55:27
2Костян Я бы не стал на вашем месте "экспериментировать" с эпоксидными составами. Во-первых, эпоксидок много разных и не все они подходят для такой "операции". Во-вторых, для наполнителя нужна будет чистая сухая окись цинка или титана. А в-третьих, есть достаточно много ремсоставов для сколов эмали, особенно для авто.
Вот, к примеру, фото ремонта скола на эмал. мойке - эмаль откололась при закручивании крепежного винта. Ремонт сделан ремонтной автоэмалью ( вроде Mobihel ) в мал. ( 50 мл ) тюбике с кисточкой, 2 слоя с шлифовкой. Эксплуатируется в течении 3.5 лет.
27.03.2007 в 09:03:12
2 iale Да нет, просто не жалко будет выбросить (в результате неудачного эксперимента) и взять нормальную чугунную. :) А за 10 тыр - жалко:)
