стройчайник
стройчайник
16.01.2020 в 18:56:19
Доброго времени суток! Решено сделать межкомнатные перегородки из пгп, но вопросов очень много!
  • какую толщину пгп выбрать, при высоте потолка 3,35м?
  • стяжку пола до или после монтажа пгп?
  • если до стяжки, то перегородка попадает на разводку отопления, как правильно соединить коммуникации с перегородкой?
  • какого производителя выбрать, хвалят кнауф за геометрию, но при этом очень много отзывов, что плиты приходят сырыми, чуть ли не мокрыми, если они произведены в мо, и вроде это нарушение технологий сушки еще на заводе. У волмы ругают геометрию. Про других производителей мало информации. -как связать пгп перегородку и газобетонную межквартирную. Особенно учитывая тот факт, что это маленькая гардеробная с очень нагруженными шкафами. И такая же история с санузлом
  • делать ли пробковую прокладку со стенами?
  • каким всё же должен быть зазор м-у перегородкой и потолком?
SergSB
SergSB
Ялта
16.01.2020 в 21:59:54
!#[https://www.youtube.com/watch?v=eRcfjdIDiTk&t=59s]
1) Чем тольше - тем лучше 2) Стяжка после 3) Не понял. Трубы можно под проемом пустить. А крепление радиаторов в ПГП проблем тоже не дает. 4) Волма ничем не хуже Кнауф. По креплениям - читайте технологию = уголки и т.д. 5) Да 6) 2-3 см.
евгений78
евгений78
16.01.2020 в 22:03:39
стройчайник, с такой высотой,расмотрите лучше вариант с газоблоком.
телефон 8 905 530 42 54
стройчайник
стройчайник
16.01.2020 в 22:15:25
Спасибо за комментарии! Но всё же не понятно, касательно труб отопления, они уже есть в квартире и я не могу точно сейчас сказать получится ли их передвинуть в проём. А так же не понятно с крепежом в газоблок, скобы на нём ,как я понимаю держаться не будут. А армирование вроде как не по технологии. Ещё, как правильно укрепить дверной проём, вроде по технологии это не обязательно, но хочется как-то его укрепить. Поделитесь личным опытом и наработками в этой области. Заранее спасибо за ответ!
стройчайник
стройчайник
16.01.2020 в 22:16:59
евгений78 написал: стройчайник, с такой высотой,расмотрите лучше вариант с газоблоком.
евгений78, а можно по-подроблее, почему с такой высотой потолка газоблок лучше?
евгений78
евгений78
17.01.2020 в 08:41:12
стройчайник, если я правильно понимаю,то трубы идут по полу?просто в блоке делаете вырез под них и всё,ни куда переносить ненадо.для крепежа в газоблок есть спецкрепеж,для разных задач.армирование делается на углах и с крепежем в несущие стены,в дверном проеме ставится либо уголок либо арматура.при такой высоте пгп очень гулкий,иногда бывает при открытии закрытии даже окна,стена может шевелиться,если длинная,у каждого материала есть свои плюсы и минусы,поэтому нужно подбирать под свои задачи,что для вас важнее.
SergSB
SergSB
Ялта
17.01.2020 в 10:00:51
У газоблока намного хуже звукоизоляция, нужны специальные крепежи, нужно потом сильно штукатурить стены и т.д. С ПГП 10 см проблем намного меньше. Если трубы отопления не получается сдвинуть, то просто подрезать блок. Работы на 30 секунд.
стройчайник
стройчайник
17.01.2020 в 12:52:13
всем спасибо за ответы, есть над чем подумать
Covboy
Covboy
Брянск
17.01.2020 в 13:07:04
стройчайник, ГБп-150 с пазом. Надежность при высоте и звукоизоляция лучше чем пгп.
SergSB
SergSB
Ялта
17.01.2020 в 14:23:04
Covboy написал: стройчайник, ГБп-150 с пазом. Надежность при высоте и звукоизоляция лучше чем пгп.
Слишком толстая стена будет. Квартира меньше станет. Всему есть предел. Двери же будут, поэтому разумность должна быть и по звукоизоляции.
стройчайник
стройчайник
18.01.2020 в 00:33:03
Спасибо всем, но выбор всё же оставляю за пгп. Встал ещё раз вопрос, стяжку делать до пгп или после. Хотелось бы услышать аргументы. Кнауф рекомендует ставить пгп вообще на этапе чистовых, дабы плиты не впитывали излишки влаги от стяжки, штукатурки и прочего, звучит логично. Соответственно, если стяжку делать до пгп, то очень легко не ошибиться с дверными проёмами, да и выравнивающую стяжку перед монтажом пгп делать не надо, можно сразу клеить пробку. Очень нравится эта идея, но получается, что всю электрику нужно делать по потолку. Из экономии на кабелях и работам про проделыванию штроб, хочется розетки сделать по полу, а свет по потолку. Отсюда вытекает вопрос. Можно ли сделать по следующей схеме. Проложить розетки по полу, сделать всё же первый ряд пгп на выравнивающую стяжку под пгп, даже проштрабить первый ряд пгп и подоткнуть кабели, далее, сделать стяжку и только после высыхания стяжки ваять остальные ряды пгп. Опять же идея очень нравится потому, что пгп не впитать сильно влагу от стяжки, только первый ряд соответственно и очень легко с учётом имеющейся стяжки сделать проём с точностью до см. возможна ли такая схема, делал ли кто-то так и какие последствия Могут быть у такого решения. Не треснут или не деформируются пгп или чего вообще ждать при таком монтаже. Заранее спасибо за ответы!!!
