03.02.2020 в 03:14:28
nadegniy написал: Если не хотите потом получить трещины при усадке дома, то сверху грунтовка-адгезионный обрызг-базовый армирующий слой и дальше шпаклёвка. Если базу не сделаете, то трещинки через несколько лет появятся
Интересно. ЖБ панели с арматурой в палец толщиной бывает трещат, а тут - чудо стеклосетка удержит...
Папа Карлов
Папа Карлов
03.02.2020 в 09:00:00
Сейчас склоняюсь больше к ГКЛ в комнатах, а санузел ПГП 100 мм. Но боюсь возникнет проблема с поднятием листов ГКЛ. 4 этаж и один лифт полугрузовой. Лист 2500 не влезет. А руками затаскивать, мне кажется разорюсь на грузчиках. Вот интересно листы 2000 ведь тоже можно использовать, только швов много будет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.02.2020 в 21:25:32
Папа Карлов, :) Опять вы в тему по ПГП втягиваете обсуждение по ГКЛ. Эти вопросы там уже много раз обсуждались. Узнайте у грузчиков на той базе где будете закупать ГКЛ, во сколько это обойдётся. Если дорого, можно заказать листы по 3000мм и резать по 2000мм и 1000мм. Так удобнее будет монтировать.
Мой опыт к Вашим услугам!
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2020 в 22:21:03
Папа Карлов написал: мне кажется разорюсь на грузчиках
Петрович у вас есть? У него недорого.
nadegniy
nadegniy
04.02.2020 в 08:16:18
BV написал:
BV, Если треснут строительные конструкции, то понятное дело сетка их не удержит, а вот усадочные мелкие трещины она держит и очень хорошо.
