ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2020 в 15:32:14
Папа Карлов, Ни в коей мере не хочу вас отговаривать от вашей идеи с ПГП. Но информация о бОльшей "хлипкости" ГКЛа идёт только от не знания материала и от кривых рук дешёвых исполнителей. И да. Вы правы. Это другая тема которую лучше не открывать заново, а полистать предыдущие 100500 обсуждений. ПыСы. У Акустиков есть готовое решение на соседскую перегородку из ПГП с использованием ГВЛа... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Папа Карлов
Папа Карлов
01.02.2020 в 15:40:51
Стал мониторить возведение стен из ГКЛ, может и из них буду делать. Благодаря вам, раньше как то и не останавливался на этом варианте. Прикину все плюсы и минусы и финансы, что выгоднее.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2020 в 15:58:59
Папа Карлов написал: Стал мониторить возведение стен из ГКЛ, может и из них буду делать. Благодаря вам, раньше как то и не останавливался на этом варианте. Прикину все плюсы и минусы и финансы, что выгоднее.
Папа Карлов, Чтобы не начинать очередной гвалт (и как предпочитающий работать с ГКЛ) отмечу имхо- финансово выгоднее ПГП. В дальнейшем (эксплуатация, скорость, удобство инженерии, и тд.)- выгоднее ГКЛ, ГВЛ по каркасу. Ещё раз- это моё личное мнение, и оно не всегда совпадает со мнением других мастеров.
Папа Карлов
Папа Карлов
01.02.2020 в 17:35:17
То есть вы при возведении перегородки используете 2 вида панелей ГКЛ и ГВЛ. Какая панель внутренняя, а какая наружная и почему?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2020 в 18:50:14
Папа Карлов написал: То есть вы при возведении перегородки используете 2 вида панелей ГКЛ и ГВЛ. Какая панель внутренняя, а какая наружная и почему?
Папа Карлов, Не уверен, разрешено-ли обсуждение других материалов в этой теме. Но раз вы Топик Стартёр, отвечу- перегородки строятся одно, двух, и даже трёх слойные, в зависимости от тех-задания. При условии дву слойной зашивки ГВЛ идёт первым (внутренним) слоем, ГКЛ вторым (наружным). Потому что ГКЛ более прост в обработке для маляров, чем ГВЛ.
Папа Карлов
Папа Карлов
01.02.2020 в 19:18:33
Понятно. Металлический профиль какого размера выбрать 75 или 50 мм хватит. И от чего зависит ширина профиля?. Ну и буду теперь искать инфу как стяжку пола делать при таких переборках. Я так понял до миллиметра надо рассчитывать где будут выходить провода.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2020 в 19:40:43
50мм достаточно. Но лучше учесть ваши пожелания по нагрузке и шумоизоляции. Здесь как у всех материалов. :confused:
Папа Карлов написал: Я так понял до миллиметра надо рассчитывать где будут выходить провода.
Ну, не настолько всё плохо. Но до 30мм хотелось-бы попадание...
Папа Карлов написал: Ну и буду теперь искать инфу как стяжку пола делать при таких переборках.
Стяжка делается ДО перегородок и зашивки стен. Давайте не смущать модераторов и если у вас будут вопросы, лучше задавать их в профильной теме - Стяжка https://mastergrad.com/forums/t55378-faq-vse-o-styazhke/ ГКЛ https://mastergrad.com/forums/t75466-gipsokarton/
Папа Карлов
Папа Карлов
01.02.2020 в 19:53:47
Спасибо!Ремонт предстоит делать самому, за исключением тяжелой,грязной работы. Поэтому куча вопросов. Вопросы задавал не по теме, потому что в других ветках он может повиснуть, могут проигнорировать. Вам еще раз огромное спасибо!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.02.2020 в 00:20:08
Папа Карлов написал: Спасибо!Ремонт предстоит делать самому, за исключением тяжелой,грязной работы. Поэтому куча вопросов. Вопросы задавал не по теме, потому что в других ветках он может повиснуть, могут проигнорировать. Вам еще раз огромное спасибо!
Папа Карлов, Ну, в темы которые я скинул, настоящие мастера постоянно заглядывают. Без ответа не останетесь! Главное, правильно формулировать вопрос. ;)
nadegniy
nadegniy
02.02.2020 в 17:02:22
Папа Карлов, Если нужно сделать быстро, если нужно экономить каждый сантиметр в квартире, то проще ПГП 100мм, но не используйте ПГП 80мм, ни слишком хлипкие. Санузел из влагостойких ПГП. Если не хотите потом получить трещины при усадке дома, то сверху грунтовка-адгезионный обрызг-базовый армирующий слой и дальше шпаклёвка. Если базу не сделаете, то трещинки через несколько лет появятся. С гипсокартоном при правильном монтаже лучше звукоизоляция, но трещинки будут, посмотрите стены в учебных центрах продавцов гипсокартона.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.02.2020 в 21:30:12
Папа Карлов, Не слушайте громко кричащих блогеров. Адгезионные обрызги- не подразумеваются в монтаже и отделке ПГП и не помогут если панели собраны не правильно. Достаточно качественно выложенных панелей и можно клеить обои. Без дополнительной шпаклёвки и уж тем более "базовых- армирующих слоёв". :killyourselfbywall: Стены из ГКЛ трещать могут только у безруких и нарушающих технологию самоучек приходящих с фасадов. Называющих себя универсалами... ;)
