SergSB
SergSB
Ялта
31.01.2020 в 09:47:49
Папа Карлов написал: Подскажите при потолке высотой 260 мм. какой лучше ПГП 80 или 100мм? И какие плюсы- минусы пустотелых и полнотелых ПГП. Что выбрать?
Папа Карлов,
Не важно какой потолок. 10 см полнотельный ПГП все-равно будет лучше. Хотя если у Вас с/у или кладовка и звукоизоляция не важна, то можно и 8 см ПГП использовать.
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2020 в 10:13:45
SergSB написал: Разница огромная - почти 10 db.
Если она измерена в чём проблема? А то согласен - не согласен. Есть техданные, по ним и надо смотреть.
SergSB
SergSB
Ялта
31.01.2020 в 10:44:38
AndyMirror написал:
AndyMirror,
https://mastergrad.com/forums/t280664-malenkoe-issledovanie-na-temu-zvukoizolyacii-pgp-ili-gazoblok/
Папа Карлов
Папа Карлов
31.01.2020 в 14:05:21
Вопрос еще возник. В ванной комнате и туалете перегородки ПГП нужно делать полностью из влагостойких ПГП или можно только нижний ряд? Все будет облицовываться плиткой.
aero
aero
Рязань
31.01.2020 в 14:37:09
Папа Карлов, лучше все влагостойкие И + гидроизоляция как минимум в душе, низ стен, стыки с ванной и раковиной. При постоянном попадании воды влагостойкие замечательно размываются.
SergSB
SergSB
Ялта
31.01.2020 в 14:49:48
Папа Карлов написал: В ванной комнате и туалете перегородки ПГП нужно делать полностью из влагостойких ПГП или можно только нижний ряд?
Все из влагостойких. Только так ! Иначе плитка может отвалиться. Гидроизоляция гуд, но есть же еще сантехника = трубы, фитинги, оборудование. Не стоит верить ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ идеалу - в реальности нужно учитывать самые печальные варианты = в т.ч. и протечки сверху.
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2020 в 21:52:43
SergSB написал:
AndyMirror написал:
AndyMirror,
SergSB, так именно об этом я и говорил. За ссылку спасибо.
nadegniy
nadegniy
01.02.2020 в 02:09:50
Папа Карлов, 100мм, 80 мм хлипко.
Папа Карлов
Папа Карлов
01.02.2020 в 11:17:44
nadegniy, Тогда из чего?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.02.2020 в 13:56:17
nadegniy написал: 80 мм хлипко.
Бред! Высота 2600мм!!! 2 метра!+ 60 см! :killyourselfbywall: Это ниже чем в современных новостройках! Для чего тогда эти блоки созданы? В свинарнике перегородки строить? Свиньи ведь на высоту 2500 прыгают а выше не смогут? :D
Папа Карлов, Выше вам привели доводы. Добавлю от себя- при прочих равных (руки мастера, клей для укладки, технология монтажа) пустотелый удобен тем что он легче, и проще в монтаже коммуникаций (электрика, сантехника). Но хуже в звукоизоляции, и в монтаже каких либо необходимых деталей интерьера или тяжёлой весовой нагрузки. (ну и свои копеечки...) А почему ГКЛ не хотите? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Папа Карлов
Папа Карлов
01.02.2020 в 15:00:46
ГКЛ мне кажется более хлипкий. На ПГП хоть что то можно повесить. Хотя до конца не разобрался что лучше, но сроки в выборе уже подпирают (скоро выдача ключей). Вот такие новостройки лепят, потолок 260. Финская компания YIT. Больше переживаю за звукоизоляцию с соседями, но это уже другая тема...
