and361
and361
Набережные Челны
13.05.2007 в 22:22:28
Elden написал : Макита 6270Д везде написано Made in U.K.
Макита из United Kingdom?? Незнал, вот ведь не лень тащить производство в такую даль..
Solovushka
Solovushka
13.05.2007 в 22:57:26
2and361 Вы уверены :)?Тайвань все таки не КНР.
and361
and361
Набережные Челны
13.05.2007 в 23:07:08
2Solovushka Тайвань давно перестал быть Аглицкой колонией. :) Из мной перечисленных Тайвань только АРРА(они работают и на Fluke), остальные Китай.
13.05.2007 в 23:12:47
2d.gotto
Не кажется ль тебе нету логики в действиях продавцов? Если дивайс (Hitachi DH PC3) на самом деле г.., то их первейшая задача сбыть агрегат. А не оставлять его валяться (себе же в убыток) на прилавках. Значит, у них по гороскопу иная задача - сбыть лежалые Боши. Думаю, происхождение последних под большим вопросом. Другого объясниня просто быть не может. Когда мне подарили этот перф, радости моей не было предела. Затем решил почитать этот форум и начитался такоооогоооо....Аж, как говорил один исторической казах - мой серце ёкнул и на пятка опустился. Ну, думаю, не сложилось! Сдохнет в считанные недели. Только вот ерунда это все! Авторитетно заявляю. Что только не долбил им, но.. ни масло не хлещет в разные стороны, ни люфтов нет и признаков скорой кончины не наблюдается. Короче, как верно подметил Викторыч, пашет и слава Богу. А разбирать его чисто из спортивного любопытства, нет необходимости.
Dr.NO
Dr.NO
14.05.2007 в 00:05:08
and361 написал : APPA, iRiver, Asus....
Это производители инструментов ?
2Викторыч
На хитачи собранной в Китае нет надписи "made in" , только юр адрес. На инструменте сделанном на остальных трех заводах Японском, Ирландском и Малазийском стоит надпись. У макиты тоже самое made in не ставит только китайский, а Английский, Американский и Японские ставят.
d.gotto
d.gotto
Минск
14.05.2007 в 00:41:58
DW, спасибо за координаты:) .
Nicкodim, как вообще евдет себя сей девайс, сколько уже времени в работе, если можно поподробнее... А что касается логики, то в нашем государстве ее вообще давно нет:( .
kvost
kvost
14.05.2007 в 00:48:21
and361 написал : знаю массу чисто китайских брендов, да-да, именно брендов, кои делают куда лучше многих прославненных и за слегка меньшие деньги, не в разы дешевле конечно. APPA, iRiver, Asus...
Асус это не Китай - контора изначально базируется где-то на Тайване или в Гонг-Конге, а зарегистирована в США (не помню точно). Другое дело, что львиную долю они производят в Китае, впрочем, как и все остальные. Айравер - да, Китай, но Китай отстойный. Помнится, выбирал в подарок МР3 плеер - качество "звука" у их поделок на уровне худших образцов.
in my humble opinion
and361
and361
Набережные Челны
14.05.2007 в 01:25:50
Dr.NO написал : Это производители инструментов ?
АРРА - да. Измерительный инструмент, причем весьма высокого качества, к сожалению не дешевый.
Kvost написал : Айравер - да, Китай, но Китай отстойный.
отстойный китай это эленберг и прочее пашущее на ларьки и супермаркеты, то что в народе называется нонейм. Могу добавить к списку китайских брендов еще mpio и bbk, правда это тоже не инструмент.
14.05.2007 в 06:51:36
2d.gotto
Нормальный аппарат! Начнем с того, что дизайн выполнен очень качественно. В руке лежит, как влитой и выскользнуть не стремится. Кейс удобный. Места для прибамбасов достаточно. Шнур длинный. Для квартирных работ - самое то. Теперь о минусах: переключатель режимов работ находится снизу, что не есть удобно. Особенно когда стоишь на стремянке и одной рукой держишься за стену; из-за своей дури его сложно использовать при бурении маленьких отверстий под шурупы: буры с подвалов дядюшки Ляо использовать нежелательно- либо согнет, либо разобьет хвостовик. Вот, пожалуй и все. Но это такие минусы, которыми можно пренебречь. Он у меня всего несколько месяцев и на халтуры по установке пластиковых окон с кондиционерами я его не беру. Использую сугубо в домашних целях. Приходилось долбить силикатный кирпич, сверлить дыры в бетоне делать штробы...Правда, штробы я делал очень глубокими и засверливал ряд отверстий по всей длине предполагаемого штроба. Затем этим же перфоратором, но с зубильной насадкой срубал перемычки между отверстиями. Так меньше грязи, шума и штроб получается ровненьким. Как я уже говорил, сила удара у него мощная, поэтому работать им сплошное удовольствие. Руки не устают совершенно, а, самое главное, результат его работы устраивает на все сто. В общем, если будешь использовать для домашних делов, бери и не заморачивайся. Весчь!
Викторыч
Викторыч
Томск
14.05.2007 в 08:31:54
Dr.NO написал : 2Викторыч
А я об этом и говорил.
Solovushka
Solovushka
14.05.2007 в 11:22:12
2and361 Тайвань не перестал быть наследником чан кай ши и американским непотопляемым авианосцем и производственной площадкой.Уровень культуры производства на тайване приближается к японскому(не всегда но по многим параметрам). Говорю это исходя из собственного опыта.А асус делает и в китае и на тайване. Почти все разработчики мат плат сидят на тайване.
Касательно инструмента- на тайване делают прекрасный инструмент.Но не электро а слесарный и ручной.К примеру даже снап он (правда его как мне сказали и в китае уже делают).
