18.01.2020 в 22:36:15
Bslpzk написал: newsolutions, Договор у собственника. Судиться смысла нет - это на полгода минимум, а тут ремонт встанет. Попробую по-хорошему договориться с оконщиками, если не получится - переделать самостоятельно выйдет дешевле, чем после отделки переделывать окно.
Как-то так.
Bslpzk, так и не понятно, что вам мешает уложить под окно ряд газосиликатных блоков и оставить подоконник на той высоте на которой был у старого окна? Не нравится газосиликат - доложите ряд кирпича, такого же из которого стена... У заказчиков есть требование опустить подоконник ниже? Это требование озвучивалось при замере? Так и не ответили на неоднократный вопрос - как это смотрится снаружи - размер нового окна соответствует высоте остальных окон в доме?
dizelO
dizelO
18.01.2020 в 23:27:01
newsolutions написал:
dizelO написал:
newsolutions написал: Что бы разобраться конкретно в данной ситуации нужно начинать с проверки договора. И получения общей информации о подрядчике.
newsolutions, при чем здесь договор?Может замерный лист для начала?Да и общая информация о подрядчике как может повлиять на замеры и размеры проема и изделий?
dizelO, В договоре должна быть ссылка на нормативный документ по которому ведется работа. Из это уже исходить. Общая информация о подрядчике может очень много дать чего. Время работы фирмы, долги, суды и тп.
newsolutions, мы сейчас пытаемся выяснить почему такой замер вышел и как замеряли.Договор с нормативным договором что для этого даст?А общая информация для этого что даст?
dizelO
dizelO
18.01.2020 в 23:29:16
Bslpzk написал:
AH-74 написал:
Bslpzk, услышать мнение "оконщиков".
Есть замерщик, который при ВАС делал замеры и заносил их в лист замеров, думаю вы ознакомились и согласились, затем был ещё документ с расчётом конструкций/открываний, затем договор со спецификацией и размерами изделий, и снова вы были согласны. Так в чём же виноваты оконщики- что изготовили СПК по согласованным с ВАМИ размерам??? :)
AH-74, Замерщик был без меня. Я объектом не занимаюсь. Пожелания по форме окон и москитным сеткам высказывал собственник квартиры, который, как мне кажется, не обязан знать нюансов установки окон, размерные допуски на изделие и механизм монтажа. Или я неправильно понимаю специфику взаимоотношений заказчик/исполнитель?
Т.е. если на заказ, сняв с вас мерки, вам сошьют костюм на размер меньше, то это ваша проблема? Вы же на заказе расписались, ткань выбрали, сантиметрики смотрели в бумажках.
Это иезуитская логика, как мне кажется.
Bslpzk, а ещё вопрос, демонтаж кто делал?И вообще подрядчик что то отвечает, обосновывает?
Bslpzk
Bslpzk
19.01.2020 в 14:01:16
dizelO написал:
Bslpzk написал:
AH-74 написал:
dizelO, Установка нового окна и демонтаж старого - делали "оконщики". Остальная квартира, за исключением унитаза, входной двери и старых батарей - была предварительно очищена до стяжки и кирпича.
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2020 в 14:18:21
Bslpzk написал: Установка нового окна и демонтаж старого - делали "оконщики".
Для них эта дыра тоже была сюрпризом. Дыра для старого фонда небольшая, раньше и обвязки ставили и подоконники, всё из 50 мм древесины. Сама конструкция окна на две створки распашная.
dizelO
dizelO
19.01.2020 в 14:38:23
Bslpzk написал:
dizelO написал:
Bslpzk написал:
AH-74 написал:
Bslpzk, а вот этот низ проема кто именно снимал?
newsolutions
newsolutions
19.01.2020 в 15:32:53
dizelO написал:
dizelO написал:
dizelO, А чего тут выяснять то. Была стяжка залита из г.вна и палок. Замерщик окна видимо с такой ситуацией раньше не сталкивался. Замерил от "стяжки". Когда демонтировали старую раму. "Стяжка" демонтировалась вместе с ней. Кто виноват? ИМХО надо смотреть по фасаду дома. Если существующие другие окна совпадают по нижнему уровню с окном ТС. То претензий к замерщику нет. Потому как в данном случае брак оконного проема присутствует. Делать окно отличаеющееся от других по фасаду не комильфо. Вопрос в том, у всех ли так был сделан проем. Или только в конкретно этой квартире. Главное что получилось со стороны фасада. ТО что получатеся изнутри обыгрывается по месту отделочными работами. П.с.Сарказм этой ситуации в том, что Делайт. Который должен давать больше света (и радости :D ). По факту дал меньше света. :)
19.01.2020 в 16:57:47
newsolutions написал: ИМХО надо смотреть по фасаду дома. Если существующие другие окна совпадают по нижнему уровню с окном ТС. То претензий к замерщику нет.
Об этом уже раза 4 спросили... В ответ - тишина :) Но судя по расположению радиатора.... автор темы не хочет давать этот ответ, он хочет, так как он хочет... то есть оконщики должны были догадаться, что новое окно должно быть сантиметров на 10 больше старого.
dizelO
dizelO
19.01.2020 в 19:18:01
dizelO написал:
dizelO написал:
newsolutions, сам на замерах бываю.В кирпичных хрущёвках бывает когда отлив выше подоконника, демонтируешь окно, такая же дырень , но нижний облицовочный кирпич выше, как бы нижняя четверть. Кто то умудряля и этот ряд кирпича удалять, но по наружке сразу заметно, вот фото снаружи и нужно.
Bslpzk
Bslpzk
19.01.2020 в 19:44:09
dizelO написал:
Bslpzk написал:
dizelO написал:
Bslpzk написал:
AH-74 написал:
dizelO, Установщик снимал.
Bslpzk
Bslpzk
19.01.2020 в 19:46:10
dizelO написал:
dizelO написал:
dizelO написал:
dizelO, Это четвертый этаж. Мне снаружи - с соседскими окнами не снять, а то. что под окном, уже закрыто отливом, пусть и с бОльшим углом, чем у соседей, но как такое замеришь и сфоткаешь - я не знаю.
