Roman19
Roman19
Челябинск
19.01.2020 в 15:24:55
Приветствую вас уважаемые форумчане! Назрел вопрос о водоснабжении в квартире. Сам я нулевой в этом вопросе поэтому обращаюсь к вам. От застройщика имеется разводка хвс и гвс на кухню и в оба сан.узла в стяжке. Имеет ли смысл сделать в одном из сан.узлов коллектор и от него раскидать уже по квартире, а другие 2стояка от застройщика заглушить. Планируются фильтры очистки, защита от гидроудара и защита от протечек. Смысл коллектора в моем понимании равномерно распределять воду между потребителями, что бы не ошпариваться при заборе воды еще одним источником. Это и является одной из причин почему хотел бы коллектор. Прав ли я? И как сделать грамотно без потери качества и не переплачивая лишнее. Вопрос не цены, а целесообразности. Сантехник предлагает разные варианты (этот один из них), в принципе ненастаивая на каком-либо. Заранее благодарю за помощь!
19.01.2020 в 16:55:26
Roman19 написал: И как сделать грамотно без потери качества и не переплачивая лишнее
научиться, и сделать все самостоятельно
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2020 в 19:45:56
Roman19 написал: От застройщика имеется разводка хвс и гвс на кухню и в оба сан.узла в стяжке. Имеет ли смысл сделать в одном из сан.узлов коллектор и от него раскидать уже по квартире, а другие 2стояка от застройщика заглушить.
Стояки то откуда появились? Если будет один узел, то получите экономию на узлах ввода, но больше рисков и трубы потолще надо.
Опять же путаете круглое и мягкое. Много тонкостей, всё зависит от того кто и как будет делать.
Roman19
Roman19
Челябинск
19.01.2020 в 22:47:57
AndyMirror написал:
AndyMirror, наверно не стояки, а другие два ввода -отвода гвс и хвс в одном из сан.узлов и на кухне.
Roman19
Roman19
Челябинск
19.01.2020 в 23:06:14
AndyMirror, подскажите в чем именно могут проявится эти самые риски?
Специалист который будет монтировать дает гарантию, много сделанных объектов, много положительных отзывов.
Планируем использовать качественные материалы rehau far и прочие.
Может лучше отказаться от этого и использовать имеющиеся от застройщика узлы ввода как есть, сделав при этом тройниковую систему? Потребители стандартные кухня: посудомойка, раковина. С/у1: ванна, раковина, стиралка, унитаз, гиг.душ. С/у2: раковина, унитаз, душ.
19.01.2020 в 23:08:16
Roman19, если отключат используемые стояки - будете сидеть без воды
Roman19
Roman19
Челябинск
19.01.2020 в 23:10:25
BV написал:
BV, к сожалению нет столько времени,за неделю боюсь не осилю все нюансы монтажа водоснабжения
Sebos
Sebos
23.01.2020 в 18:17:50
Роман, точно такая же ситуация как у вас. Я сделал разводку от данных застройщиком выводов. Ваши сомнения/мысли/идеи тоже прокручивал в голове. Сразу вопрос: Вам шашечки или ехать? Если хотите выкладывать фотки в инстаграмме, что у вас теперь тоже модная коллекторная разводка - тогда это для вас :) Лично мой выбор - Сделал разводку от данных застройщиком выводов на тройниках. Если решу, что мне обязательно нужны фильтры/компенсаторы и т.п. то дешевле и проще их поставить на каждую точку входа, чем городить модную-дорогую коллекторную разводку + трубы по всей квартире перетягивать, ради "ЭКОНОМИИ" на 2-ом комплекте фильтров. + ресурс в 2 раза дольше :) Вот моя реализация в большом санузле:
