krserv
krserv
20.01.2020 в 05:20:54
Подскажите есть смысл брать фирменную Wiha за 1100 рублей или такого же результата можно и от намагничивателя от Сяоми получить, или вообще купить мощный неодинимовый магнит, или от старого винчестера и не покупать фирменное приспособление? Вот такой например, на Али продается за $1.7 https://aliexpress.ru/item/32980215067.html?spm=a2g0o.cart.0.0.27e33c00DtTNpr&mp=1
Вот тема потянула вопросы: интересует вариант бытового измерения напряженности магнитного поля, создаваемого неодимовым магнитом. Можно было бы выбирать сравнением намагничиватели, держатели для бит, где пишут "мощный неодимовый магнит" и т.д. Пошел в поиск вникать в этот вопрос. Посмотрел, сейчас только самые ленивые магазины не продают намагничиватели, их десятки от разных китайских брендов, начиная с Леруа и далее...Но в Леруа, в отзыве есть, что корпус этого намагничивателя раскрылся, а там маленькие магниты стоят. Т.е барахло, только видимость, что вроде намагничивает...
fylonzz
fylonzz
20.01.2020 в 06:50:32
по китайскому и PB _500 вроде Доминик видос делал,у мея PB есть.работает( 650р,брал на барахолке),пинцет СССР_160мм -размагнитил))).у друга есть wera -работает...
krserv
krserv
20.01.2020 в 07:57:19
я вот сейчас думаю взять себе такую приблуду чтоли, чтобы все магниты измерять: https://www.aliexpress.com/item/32828925402.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3aec42e8chfQmC&algo_pvid=504dc41b-a56e-4b38-931b-21623c462010&algo_expid=504dc41b-a56e-4b38-931b-21623c462010-3&btsid=719c44bd-3fe0-4222-b39d-6010113832f8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
а то везде пишут суперсильный магнит, а вот какой суперсильный магнит будет более супер... Но с другой стороны жаба душит, применения то активного ему не будет, а $70 баксов выкину. если бы его можно было бы в аренду взять на день, сравнить держатели бит например Wiha и USH - в каком из них действительно более мощный магнит стоит и аналогично по намагничивателям пройтись, что они дают реально в теслах, гаусах... Дешевле ничего не нахожу в половину бы дешевле... Для экспертов техники, конечно штука классная, а мне вот только для этого сейчас и нужно. Что ей еще я мерить буду в дальнейшем?
доминик
доминик
Президент
20.01.2020 в 09:15:06
krserv написал: или вообще купить мощный неодинимовый магнит, или от старого винчестера и не покупать фирменное приспособление?
Намагнитить можно, но вот размагничивает обычный магнит похуже, почему- то, хотя, по идее, там внутри тот же магнит и всё тоже самое. Попробуйте неодимкой намагнитить и размагнитить, может у меня магниты другие. :confused: По поводу ПБ и Веры. Пб сильнее намагничивает, но Вера лучше размагничивает. Т. е. у Пб иногда остаётся эта статика и приходится второй раз размагничивать. В принципе не критично, но если это действие на потоке, то "притомит". Но зато, Пб сильнее намагничивает. Сяоми тоже вполне рабочий вариант, особенно, если для небольших винтов, то вполне его хватит.
Имхо.
krserv
krserv
20.01.2020 в 09:26:47
А Wiha не тестировали?
https://www.wiha.com/gb/en/tools/special-tools/wiha-magnetisers-demagnetisers/844/magnetiser
krserv
krserv
20.01.2020 в 09:29:38
Вот хочется мне купить тесламетер, сейчас сижу и пытаюсь ему найти в дальнейшем применение, если куплю. Но он кроме как измерять напряженность постоянного магнитного поля ничего больше не может.
fylonzz
fylonzz
20.01.2020 в 09:36:28
шило фело,висит в шкафчике на неодимовом магните( форма магнита -квадрат 10мм,т.5 мм.)то есть намагничено всегда.по инструкции на PB ,провёл впритир вверх-вниз раз десять+ где то.болтик м1.7 не липнет.!проверено.
доминик
доминик
Президент
20.01.2020 в 09:43:46
krserv написал: А Wiha не тестировали?
Нет, т. к. он внешне уж очень схож с Алиэкспрессовскими, которые раз в 5 дешевле. :confused:
fylonzz написал: провёл впритир вверх-вниз раз десять+ где то.болтик м1.7 не липнет.!
Борь, 10 раз - это не много? Пару раз проводил. Может поэтому у меня иногда статика эта остаётся. :confused:
Имхо.
fylonzz
fylonzz
20.01.2020 в 09:54:40
Андрей ,утро доброе!пару-тройку раз не катит))по разному делал
krserv
krserv
20.01.2020 в 09:58:21
доминик написал:
доминик,
ну вот я взял, $1.7 - приблизительно 100 руб, а Wiha - 1100 руб стоит. Итого, в 10 раз больше, вот мне интересно измерить бы напряженность полей от этих двух намагничивателей. Но это где-то через месяц, как придет мне Сяоми намагничиватель, тогда Wiha закажу в интернет магазин и по приходу замерю для сравнения. Сейчас думаю где попросить Тесламетр для этого. В Леруа, тоже такой же как и на Али, они все такие, один Сяоми, верхнюю перегородку вообще убрал. Только в отзывах наезжают на Леруашный... https://leroymerlin.ru/product/namagnichivatel-razmagnichivatel-dexter-18149292/
krserv
krserv
20.01.2020 в 12:24:56
Смотрю на youtube обзоры, ищу возможность сделать дешевый тесламетр собственными руками, хочется чтобы был такой прибор в арсенале для тестирования устройств с магнитами....
