Dim4ik81
Dim4ik81
20.01.2020 в 05:37:54
Доброго времени, в новостройке имеется санузел =2,8м2, вычислил перепад пола =12мм, принял решение выровнять наливным полом залив слой от высшей точки на 2мм, подскажите как рассчитать количество смеси, площадь небольшая, чтобы налить за один раз и не прогадать? Нашел способ, но нет уверенности в его точности- Расход=(SH+(Sh)/2)*P, где S- площадь помещения, H-толщина наливного пола, h-перепад высоты, P-плотность смеси кг/м2/мм
евгений78
евгений78
20.01.2020 в 08:49:18
Dim4ik81, на мешке написан расход,для разного наливного он разный,в вашем случае 3 мешка будет достаточно
телефон 8 905 530 42 54
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.01.2020 в 09:08:42
cредний слой 6 мм + 2 мм иього 8 мм. при расходе 1,7 кг на метр при слое 1 мм получим 1,7кг8мм2,8м кв итого 38 кг.
Dim4ik81
Dim4ik81
20.01.2020 в 09:10:05
Допустим выбрал я Gerkules GF-177,25кг,мин толщина- 2мм, мах-100мм, Расход сухой смеси, 1.47 кг/м2 и считаю (2,8х2+(2,8х12)/2)х1,47=32,9кг это 1,3 мешка максимум. А если залью я три мешка и какой высоты я пол получу? Вот я и интересуюсь, где истина, какой метод расчета выбрать?
Сибиряк
Сибиряк
20.01.2020 в 09:36:25
у Волмы нивелир тоже заявленно 1,4кг, но по факту 1,7кг. с геркулесом не работал. ориентируйтесь на рассчет C2h5-OH,. берите 2 мешка и заливайте. минимальный слой будет 4мм- а это лучше для большей подвижности смеси на минимальных толщинах.
Dim4ik81
Dim4ik81
20.01.2020 в 10:08:37
Сибиряк,C2h5-OH, СПАСИБО!
