Андрей_1992
Андрей_1992
23.01.2020 в 14:55:54
ИгорьPurnesh, синтетическая, я полагаю, подвержена горению?
Грэй
Грэй
23.01.2020 в 15:56:35
Андрей_1992 написал: По типу кнауфа
разную укладывали, и по типу кнауфа, и по типу урсы. Но всегда - специальную предназначеннную для звукоизоляции. Приборами я не мерял, все оценки субъективные.
Грэй написал: с минватой намного лучше.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.01.2020 в 22:52:40
Андрей_1992 написал: ИгорьPurnesh, синтетическая, я полагаю, подвержена горению?
Андрей_1992, Есть такое дело... А что не подвержено горению?
Мой опыт к Вашим услугам!
Андрей_1992
Андрей_1992
24.01.2020 в 13:11:30
ИгорьPurnesh, если подойти к вопросу горючести материалов с философской стороны, то понятно, что горит все, только для этого нужна подходящая температура. В обычных же условиях мин.ваты не горючи (при воздействии огня они, в худшем случае, просто разрушаются), в отличии от экологических утеплителей на основе синтепона, льна, джута и подобного. Эти утеплители не только горючи, они так же способствуют распространению огня на другие конструкции.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.01.2020 в 21:27:38
Андрей_1992, В таком случае позвольте спросить- у вас дети пироманы? Кто-то любит в розетку закачать спирта или бензина и и поджигать? Вот честное слово- не понимаю я современных заказчиков!.. Диваны, шкафы, остальную мебель, занавески- покупаете, спрашиваете о классе пожаростойкости? А там доступа к огню гораздо больше чем в стене зашитой пожаростойким гипсом.
Андрей_1992
Андрей_1992
27.01.2020 в 10:13:30
ИгорьPurnesh, по нормам скрытая проводка, при прокладке ее по горючим основаниям, к коим можно отнести горючие утеплители, должна выполняться в металлической трубе и никак иначе. И дети пироманы тут совсем непричем. Думаю те люди, у которых случались пожары из-за КЗ или проблем с техникой не планировали гореть. Или Вы считаете, что если некому поджигать то и пожара не будет?) Загореться может что угодно и где угодно. Перегородки же, в свою очередь, должны максимально долго пытаться сдерживать пожар, чтобы люди смогли покинуть помещение
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.01.2020 в 21:07:34
Андрей_1992 написал: Перегородки же, в свою очередь, должны максимально долго пытаться сдерживать пожар, чтобы люди смогли покинуть помещение
Именно! Полностью поддерживаю. В том числе и поэтому, давно отказались от "первого слоя" фанера или ОСП. ГКЛ или ГВЛ прекрасно справляются с пожаро- преградой.
Андрей_1992 написал: Думаю те люди, у которых случались пожары из-за КЗ или проблем с техникой не планировали гореть.
Думаю что в 99% случаев люди у которых случился пожар, экономили не только на материалах, но и на мастерах.
