Andrey55555
Andrey55555
20.01.2020 в 17:52:53
Предполагается такое планировочное решение.
Нужно найти возможные места, чтобы было удобно, красиво и технически реализуемо. Трассы к внешнему блоку (мультисплит), который находится за пределами квартиры на специальном балконе, идут по потолку. Конденсат надо сливать в канализацию (обозначены красным). Заштрихованные темно-серые стены - несущие монолитные пилоны горизонтально штробить нельзя (в некоторых местах "штриховка" колхозная и отличается, пришлось по-быстрому руками дорисовать). Кондеи делаем на кухне-гостиной (26.8 кв. м) и в детских (комнаты 14 и 14.3). Высота потолка в чистовом варианте планируется примерно 2800, двери высокие 2300. Подоконник высотой ~550, высота окна 2000, от верха окна до потолка где-то 250. Двери в гостиную не планируется. Основная загвоздка с гостиной. Кажется, единственное место между окнами над столом. Дренаж пойдет сразу вниз, потом под окном, дальше за кухней в слив. Под окном на высоте 450-500, при уклоне 20мм на 1 м должно хватить. В детских дренаж пройдет над дверьми в канализацию гостевого санузла. На картинке выше зеленым обозначил свой вариант. Получится или что-то упускаю? Или лучше/проще можно сделать?
КАТРАН
КАТРАН
21.01.2020 в 07:42:47
Andrey55555, Всё получится, только спальня осталась без кондера, любите спать в духоте?
Andrey55555
Andrey55555
21.01.2020 в 11:23:53
КАТРАН, не люблю :(. Трассы протянул застройщик только для жилых комнат (3 штуки, кухня-гостиная формально кухня), при этом возможности протянуть дополнительную нету. Эти нехорошие люди в общем холле все зашили в ГКЛ потолок, и чтобы тянуть, надо все снимать и делать заново, это за гранью бюджета. А в целом не так уж много жарких дней в Москве, потерпеть можно. Если будет слишком жарко, будем на диване в гостиной спать.
КАТРАН
КАТРАН
21.01.2020 в 12:38:19
Andrey55555, Теперь просите застройщика продать Вам кондиционеры,поставить их,заставить работать и дать письменную 3 летнюю гарантию,потому-что на эти непонятно как и кем сделанные трассы никто гарантию не даст,а делаются они часто очень плохо.
Andrey55555
Andrey55555
21.01.2020 в 12:55:42
КАТРАН, да, спасибо, я знаю, что это проблема (читал тут на форуме), но выбора, в общем-то нету. У застроя есть карманная контора для этого. Буду рассматривать все варианты. Сейчас вопрос по расположению.
